глохнет при запуске | Honda CR-V — Форум AutoPeople
глохнет при запуске Honda CR-V
maxim976
Здравствуйте, подскажите пож. А\м HONDA CRV, 1999 (фром канада) Мороз -30 заводится норм. ( со 2-го раза)  , горит лампа давления масла(при запуске) и глохнет , чек не горит, масло присутствует(ессо 5w 40), бенз. 95 (лукойл). Работет 5 сек. глохнет, гаснут все лампы на панели приборов . Сбрасываю клему с аккум. и по новой всё повторяется. Может оборвать привод маслянного насоса? ПЛИЗ
20.12.12  |
20.12.12 |
to maxim976: Здравствуйте.
Если глохнет и лампы на приборке никакие не горят, то проверяйте контактную группу замка зажигания.
Dion
23.12.12  |
23.12.12 |
У меня схожая проблема, машина CR-V 1998 автомат, мороз около -25 заводится туговато с 3 раза, нужные лампочки загораются и гаснут, движок нормально работает, обороты 1500-2000, но при прогреве охлаждающей жидкости до 50 градусов и следовательно снижении оборотов до1100-1200 плавно глохнет и больше не желает заводится, если крутить старет загорается чек-энжин. Что делать и куда лезть?
23.12.12  |
23.12.12 |
to Dion: У Вас несколько иная проблема. Поэтому Ваш вопрос перенесен в соответствующую тему. Рекомендую почитать данные в ней советы.
kasym20
02.02.15  |
02.02.15 |
Добрый день! У меня Honda CR-V 1996 года.Машина заводится и глохнет.Все чистили бензанасос,свечи,КХХ.После чистки машина заводится но через 10-15 минут опять глохнет.и еще погасло лампочка давления масла. В чем причина????
dimagn77
24.02.15  |
24.02.15 |
менять надо катушку зажигания, он же трамблер, он же распределитель зажигания. у самого было так, плюс в добавок троить начало, потом вообще поработала и заглохла. поменяли этот блок, сейчас все ок. даже работать движек мягче стал. у самого 1998 г.в. американка
