Высокий CH на холостых Honda CR-V
Arturus
Всем добрый день.Не могу найти причину высокого уровня CH в выхлопных газах на холостых оборотах.
Холостые:СН-326ppm;СО-0.14%;СО2-13.0%;О2-0,63%;СОcorr-0,15%;L-1,009.
Повышенные:СН-101;СО-0,26;СО2-13,08;О2-0,43;СОcorr-0,29;L-0,982.
CRV-1;Бензин,2001 год;пробег за 200т.,обслуживается регулярно,клапана отрегулированны,свечи новые,ошибки не пишет,глушитель целый,катализатору 2 года(сейчас пробовал прожечь 98 бензином-цифры не изменились),датчик объёма воздуха мыл спиртом.Полное ТО 10тыс назад.Прямо загадка.Помогите советом.Спасибо.
16.08.12  |
16.08.12 |
to Arturus: Здравствуйте.
А чем Вам мешает повышенный СН? СО вот в норме, значит и расход тоже в норме. а СН может быть высоким и от качества топлива.
Arturus
16.08.12  |
16.08.12 |
Мешает пройти осмотр.Расход в норме(среднее 11.5л).На дурачка менять всё подряд дороговато.
Arturus
18.08.12  |
18.08.12 |
А-у,спецы,какие варианты?
18.08.12  |
18.08.12 |
Высокий уровень СН при нормальном содержании СО говорит о неверном измерении уровня СО. Потому как высокое содержание СН обычно сопровождается высоким содержанием СО (смесь не соответствует требуемому составу), т.е. сгорело не все топливо.
Однако, проблемы системы зажигания, неисправность свечей, высоковольтных проводов или неправильная установка момента зажигания вызывает появление в выхлопе несгоревших углеводородов, которые при пропусках или неполном сгорании в одном из цилиндров проходят в общую выхлопную трубу.
Другой причиной может быть подсос воздуха или механическая неисправность двигателя.
Arturus
19.08.12  |
19.08.12 |
Высокий уровень СН при нормальном содержании СО говорит о неверном измерении уровня СО. Потому как высокое содержание СН обычно сопровождается высоким содержанием СО (смесь не соответствует требуемому составу), т.е. сгорело не все топливо. Полн.Согласен ГРМ +клапана 2 дня.Свечи очень 10 т. Думаю на катализ .
Arturus
19.08.12  |
19.08.12 |
И про воздухомер не говорите,барометрический MAP ....Может про производителей кат.без рекламы мнения?Акктуально до пон.Firmi +-MUFLIX.....BOSAL....GMG самий дешовий???
