Проблема с заслонкой!? | Honda CR-V — Форум AutoPeople
Проблема с заслонкой!? Honda CR-V
oleg911
Проблема такая один раз пошел заводить, машина просто не хотела заводиться! Свечи поменяли, аккумулятор зарядили, все проверили, завели только через 5 часов способом газ в пол, обороты на холодную не хотела держать! Поехали на сервис мастер сказал что проблема в заслонке, датчики сказал менять не надо там все нормально, вроде все сделал, все работает, заводиться нормально! Но в мороз заводиться держит 1700 оборотов, и потом когда чуть прогреется начинает или газовать сама немножко или обороты не падают. Начинает нормально работать только после 3-5 раз презавода двигателя в чем может быть проблема? Если в датчике то в каком? Honda CRV II европеец. Еще мастер сказал что там собирается конденсат, что проблема может и за него! И за чего он может собираться!?
18.02.12  |
18.02.12 |
to oleg911: Очень похоже на загрязнение дроссельной заслонки и загрязнение ДМРВ.
Похожая проблема обсуждается здесь.
Хочу Вам сообщить, что на форуме есть поиск. И, перед созданием новой темы настоятельно рекомендую им пользоваться.
