Завышены обороты ХХ двигателя. Honda CR-V
crv807
Доброго всем времени суток! CR-V 2  К20А4 2002г 4 ступ. автомат пробег 270 тысяч.
Машина бегает без проблем расход по трассе 8.5 по городу 11-12 все ок. Вопрос: при полностью прогретом двигателе обороты на нейтрале 760 всё в норме. Включаю автомат на D держу тормоз машина напрягается отпускаю побежала все вроде правильно но бежит она очень быстро в пробке приходится душить её тормозом не удобно.
Начал разбираться . На холостых оборотах стоя на месте на паркенге кручу руля вправо влево обороты подрыгивают до1300. Жму  стоя на месте на педаль тормоза часто раз эдак 7-8  обороты подпрыгивают до 1500 . и еще эксперемент такой - попробывал на маленьком уклоне на нетралке с заведенным двигателем скатился с горки и обороты у двигателя выросли до 1800. По этому на дороге чуть тронишься и она несёт довольно таки быстро я даже на педаль газа не жму уже привык сама едет что с горки что в горку (небольшую).
Сел на такую же СРВИШКУ того же года машину с автоматом и проехавши на ней такого нет она ждет нажатия на педаль газа и с горки на нетралке держит около 1000 оборотов. Вот такая ситуация . Примерно понимаю что связано с вакуумом но где датчик  или как растут обороты? Может кто подскажет что это и как вылечить? расход в норме. динамика   ок    . чек не горит . работает ровно .
crv807
14.10.14  |
14.10.14 |
Привет! Парни если у кого такого-же года авто отпишитесь пожалуйста есть такая штука или как ведёт себя ваше авто в таких-же ситуациях. Хотелось бы сравнить не с одним авто может раскопаю причину этого! Спасибо заранее! А пока буду читать матчасть.
impillair
15.10.14  |
15.10.14 |
to crv807: элекро педаль или тросик?,если тросик поменяй дпдз
crv807
15.10.14  |
15.10.14 |
Доброго времени суток . Стоит тросик. Подстегивал ELM 327 ПОКАЗАЛОСЬ СТРАННЫМ ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДРОССЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА на 9% открыта а физически она закрыта полностью. спасибо за совет попробую .есть вариант с другой подкинуть и проверить.а далее заказать новый датчик. отпишусь как проверю.
impillair
15.10.14  |
15.10.14 |
to crv807: оригинал бери,китай-митай фуфел-работать будет 1 день
crv807
15.10.14  |
15.10.14 |
Результаты долго не заставили ждать! Всё по порядку: добрался но открутил датчик положения дроссельной заслонки поставил от донора таких-же годов картина та-же.Начал копать вакуумные трубки на впускном коллекторе и накопал - трубки целые без трешин снял трубку выходную с перепускного термоклапана подачи воздуха к форсункам и обороты двигателя сначала упали потом встали в норму решил заглушить дополнительный воздух на форсунки. прокатился всё встало в норме машина не бежит сама ждет нажатия педали не заметил я потери в динамике . Теперь нужно разобраться как этот клапан работает ну и поменять его или дальше копать! пока всё!
15.10.14  |
15.10.14 |
to crv807:
Вот ЗДЕСЬ есть об этом. (обведено синим)
Видимо т.клапан не закрывается как ему положено после прогрева двигателя.
crv807
15.10.14  |
15.10.14 |
Спасибо за подсказку! Видимо так и есть. С заглушенным шлангом на холодную заводится тяжело*фырча* видимо воздуху не хватает, а на горячую заводится и едет как надо. Спасибо всем кто поддержал. Вопрос снят будем менять!
