Проблемы со стартом двигателя после остывания Honda CR-V
лягушка
Утром или после стоянки 6-8 часов, машина заводиться с первого оборота, но начинает троить-двоить, на газ не реагирует, обороты у 0. Примерно через 10 минут, после нажатия на газ обороты подскакивают до 2000 и машина реанимируется. Зимой все гораздо грустней, приходиться накалять свечи при  -15. Свечи в норме, провода, крышку трамблера поменял, при диагностике ни одной ошибки. Продолжается около года, летом проблем не было, что делать?
shnoor
18.11.11  |
18.11.11 |
Приветствую. Если летом тепло и нет проблем, а болезнь прогрессирует с наступлением холодов, то я б как минимум заменил температуры. А потом последил как ведет себя стрелка температуры на прогретом двигателе. Если она на трассе опускается ниже середины, что является нормой, так же заменил бы термостат.
Если что-то не так написал, поправляйте и дополняйте.
лягушка
18.11.11  |
18.11.11 |
термостат поменял, с температурой все ОК
to shnoor:
shnoor
18.11.11  |
18.11.11 |
Тем не менее, датчик температуры ОЖ нужно проверить или заменить. От него идет инфа в блок управления ДВС, чтобы готовить правильную топливо-воздушную смесь. И исходя их того, что вы пишете, нагреваете зимой свечи чтоб авто завелось следует, что смесь очень обедненная, ей не воспламениться в мороз.
20.11.11  |
20.11.11 |
to лягушка: У Вас проблема в ГРМ. Либо имеется негерметичность клапанов, либо проблема в подаче масла в гидрокомпенсаторы или в самих гидрокомпенсаторах. При условии, что масло Вы льете по сезону.
21.11.11  |
21.11.11 |
to лягушка: Сдается мне, что у вас проблема с искрообразованием. Вполне возможно, что плохо себя ведет катушка зажигания. Очень похоже, что ее где-то шьет. Либо утечка снаружи, либо межвитковое замыкание. Проверяйте! Очень похожие симптомы!
shnoor
21.11.11  |
21.11.11 |
В хонде CR-V нет гидрогомпенсаторов
