Двигатели на CR-V 3 и на Accord идентичны? Honda CR-V
cruelpanda
может кто осведомлен - на crv3 и аккорде по сути ведь стоят одинаковые двигатели? судя по каталогам в интернете - абсолютно идентичный только на crv 166 лс при 5800об/мин а на аккорде 201 при 6800 об/мин
я так понимаю, что это один и тот же двигатель, только дефорсированный для увеличения ресурса, плавности? или нет?
да соответственно вопрос - если они одинаковые - то может есть возможность двигло cr-v довести до 201 силы особо ничего не дорабатывая - сняв душилки? никто не сталкивался?
24.10.11  |
24.10.11 |
Добрый день.
cruelpanda: да соответственно вопрос - если они одинаковые - то может есть возможность двигло cr-v довести до 201 силы особо ничего не дорабатывая - сняв душилки? никто не сталкивался? #
Если хотите довести двигатель до 201 силы то без серьезных переделок не обойтись. Максимум чип тюнинг а в остальном придется перебирать.
24.10.11  |
24.10.11 |
to cruelpanda: У них одинаковые только блоки, колена и шатуны.....
24.10.11  |
24.10.11 |
vlad_m: to cruelpanda: У них одинаковые только блоки, колена и шатуны..... #
Именно так.
Головки разные.
grihkolc174
24.10.11  |
24.10.11 |
а интересно если головки поменять ? ну это я просто так ради интереса
Messir:
Именно так.
Головки разные.
24.10.11  |
24.10.11 |
to grihkolc174: За одно поменять контроллер, косу и коробку... Отдать кучу денег за запчасти, за работу слесарям и электрикам. Выехать на дорогу и свернуть привода немерянной мощью !!! Затем долго бегать искать привода, которые выдержат нагрузку. Не найти... Заказать знакомому токарю на завод, который выточит их из цельного куска титана. Поставить. Выехать на дорогу. Порадоваться!!! Дать дусту. Расколоть гранаты!!! Привода уже свернуться не могут. Они титановые!!!!
Плюнуть на все и вернуть как было....
Проходили... На MMC Diamant... Есть опыт...
