Длительное путешествие закончилось неисправностью топливной | Honda CR-V — Форум AutoPeople
Длительное путешествие закончилось неисправностью топливной Honda CR-V
ceko
Господа! Проблема!
Съездил на юг из Архангельска до Геленжика и обратно. Пробег 5800 км.
На обратном пути в Сямже заправил 25 литров топлива Vip Power.
Затем в Березнике полный бак 92. Не доехал 3 км до дома, Зафырчала, затроила,
Заглохла и не гу-гу. Притащили на эвак-ре в сервис, почистили топливоприемник,
форсунки 1 и 2 цилиндра, заменили топливный насос (давление маленькое стал давать 2,5)
Завели, плюется в выхлоп бензином, померили компрессию, пропала во 2-м цилиндре.
Мастера в шоке, хотят снимать голову, говорят что прогорел поршень. Я про поршень не верю,
думаю завис выпускной клапан (грязью забило). Короче давайте обсудим, что это?
Я в трансе, тачку до боли жалко разбирать, типа не лезьте будет ездить!
28.09.11  |
28.09.11 |
to ceko: Если завис клапан - это будет видно при вскрытии клапанной крышки.
28.09.11  |
28.09.11 |
to ceko: Конечно, у всех не срочно, а вот у Вас да - критический случай, что срочно ну очень. И наплевать, что существуют какие-то правила. Мне надо и точка!
С Вашим двигателем все просто. Надо замерить компрессию по цилиндрам, после уже открыть клапанную крышку и, в любом случае придется снимать головку блока. Уверен, что у Вас клапана прогорели.
ceko
28.09.11  |
28.09.11 |
Пардон, я не претендую на первоочередность но если после создания темы она стает первой-это не я придумал!
Вопрос, с какого перепугу клапана прогорели, причем на цилиндре, на котором забиты форсунки, я же не авиационным топливом заправлялся, а обычным 98 бензином!
28.09.11  |
28.09.11 |
ceko: Вопрос, с какого перепугу клапана прогорели, причем на цилиндре, на котором забиты форсунки #
Потому и прогорели, что работал цилиндр на обедненной смеси.
ceko
08.10.11  |
08.10.11 |
Описываю причину: По какой-то никому не известной причине открутились болты крепления клапанного коромысла в районе 3-го цилиндра, разрушились сухари одного впускного клапана 2-го и 3-го цилинров, соответственно клапана загнуло, сильные царапины и задиры на толкателях и подшипниках постели. Итог валы на помойку, постель и клапана туда-же. Покупать по запчастям ну очень дорого, к примеру впускной влапан с сборе 1116 рублей, вал iVtec 21000 рублей. Решили купить головку б/у цена от 8 до 15 тысяч, плюс прокладки, сальники и т.д. Цена запчастей получилась 22000 рублей, плюс работа. Так как головка после сборки на заводе не вскрывалась, следует, что не только у нас в декабре машины х.....во собирают, руки бы оторвал этим чопорным британским рабочим!
10.10.11  |
10.10.11 |
to ceko: Спасибо за отзыв. Ремонт в копеечку выходит.
10.10.11  |
10.10.11 |
ceko: По какой-то никому не известной причине открутились болты крепления клапанного коромысла в районе 3-го цилиндра #
А причину пытались выяснить? Возможно, что дело именно в топливе, и болты ослабли из-за возникшей детонации или вибрации.
Я бы посоветовал сделать экспертизу. Если дело в топливе, то Вы можете подать в суд на компанию, с чьей АЗС заправлялись. Ремонт-то не шуточный!
10.10.11  |
10.10.11 |
to ceko:
ceko: Так как головка после сборки на заводе не вскрывалась, следует, что не только у нас в декабре машины х.....во собирают, руки бы оторвал этим чопорным британским рабочим! #
Откуда Вам это известно? Вы машину в салоне брали ?
ceko
11.10.11  |
11.10.11 |
Экспертизу топлива провели, примесей нет, октановое число 91,6 головку вскрывали в сервисе Хонды у официального дилера, они и сказали что вмешательства не было.
11.10.11  |
11.10.11 |
to ceko:
ceko: они и сказали что вмешательства не было. #
Чудеса! Впервые такое слышу.... Ну видать - бывает....
11.10.11  |
11.10.11 |
фантастика....
11.10.11  |
11.10.11 |
Если даже болты были недокручены, то открутились бы они сразу, а не через 8 лет эксплуатации.
Takc
16.10.11  |
16.10.11 |
Это точно. Что-то слишком долго они откручивались...
