Большие обороты ХХ. Honda CR-V
pustelga
на холодную заводится и прогревается нормально, после езды когда останавливаюсь и глушу двигатель то при заводе обороты возрастают до 1200-1500 об/мин, и при начале движения машина как будто захлебывается а иногда и глохнет. что может быть?
05.08.14  |
05.08.14 |
to pustelga: Добро пожаловать.
Вначале нужно заполнить профиль, указать данные по машине и двигателю, без этого, вам никто и ничего конкретного посоветовать не сможет.
И подробнее, что явилось причиной появления неисправности. (ни с того, ни с сего - после ремонта, заправки, дтп)
pustelga
13.08.14  |
13.08.14 |
Honda CR-V 2000 г.в. двигатель B20Z2, V - 1973 куб.см., 138 л.с.
после того как проехал в жару с включенным кодецианером заглушил мотор, через небольшой промежуток времени, машина еще не остыла завел, и обороты подскочили до 1500 об.мин., на холодную завожу нормально, обороты в норме, стоит только заглушить и немного погодя завести опять обороты 1500, а то и 2000, при этом существует провал при нажатии педали акселератолра, но немного проехав все может восстановиться, до следуюего выключения зажигания. такие обороты только на горячую и иногда может долго заводиться. что это такое???
14.08.14  |
14.08.14 |
to pustelga:
Для начала нужно очистить дроссельный узел. Похоже подклинивает заслонка.
А уже затем двигаться дальше.
