После замены ГРМ возникли проблемы с холостым ходом Honda CR-V
Marina80
Доброго времени суток. Месяц назад в автосервисе произвели замену ГРМ и всех приводных ремней, через некоторое время появились проблемы с холостым ходом, когда заводишь на холодную, сразу падают обороты и мотор глохнет, если не поддать газу, дальше мотор работает устойчиво. Пробовали увеличивать холостой ход, компьютер все равно сбрасывает. Еще возрос расход топлива, незначительно - на 3-4 литра на сотню. Подскажите может ли это быть связано с заменой ГРМ, с просчетом на один зуб или может датчик какой плохо посоеденили.
26.08.11  |
26.08.11 |
to Marina80: Здравствуйте.
Да, это может быть из-за ошибки на 1 зуб. Но при этом, поведение авто так же должно измениться и на ходу.
Вы пишите, что произвели замену ГРМ. Что именно? Клапана тоже? Может клапана плохо притерли?
26.08.11  |
26.08.11 |
to Marina80: Доброго. Конечно может быть. Советую разобрать и перепроверить.
Marina80
27.08.11  |
27.08.11 |
Что имено должно измениться на ходу? Потому что кое какие ощущения имеются. На малых оборотах когда плавно поддаешь газ машину немного дергает, и еще на холостых увеличилась вибрация. Нет клапана не меняли, заменили ремень и подшипник, кажется.
27.08.11  |
27.08.11 |
to Marina80: На ходу изменения в динамике - пропадает тяга, увеличивается расход топлива, возможно появление детонации.
Marina80
03.09.11  |
03.09.11 |
Может от этого также образовываться нагар? Недавно почистила заслонку впускного коллектора, специальным средством. После этого машина 2 дня по утрам не глохла, тяга стала лучше. Но потом снова появились проблемы с первым холодным запуском. Открыла заслонку, а она вся в саже.
06.09.11  |
06.09.11 |
to Marina80: Следовательно, вышеописанных симптомов у Вас нет.
Нет, не может.
Грязная заслонка - это результат неисправности системы вентиляции картера. Так же, проверьте воздушный фильтр.
