Выгнало масло((( Honda Civic
GRublF
Здравствуйте. У меня такая проблема-выгнало масло из движка через фильтр (после ТО проехал почти 1700 км). Основная проблема в том, что я не знаю, сколько проездил без него, т.е. без масла. Обычно езжу и хотя бы раз в неделю заглядываю под капот и смотрю уровень (привычка с российского автопрома). А тут загорелась лампа (слава богу, в городе был) недостаточного уровня, выдернул щуп, а там сухо. Сначала думал, что масла нет совсем, потому, что на щупе ничего не ощущалось. Купил масло, начал заливать, залил 2 литра, уровень дошел практически до максимума. В сервисе у официалов сказали, что это типа я на холодную "даванул" на газ, вот и продавило прокладку фильтра. Типа такое бывает в морозы. Спорить не стал, заменили фильтр и все на этом. Вот сейчас думаю, что делать? Ездить дальше или вскрыть, чтоб убедиться во всем? Что мне ожидать от движка? Может, кто знает, хватает ли маслонасосу HONDA CIVIC (2008 г.в.) 2 литров масла?
24.02.11  |
24.02.11 |
to GRublF: Конечно вскрывать и смотреть, без масла вообще будет худо. Насчет хватит или нет, вы говорили до этого что щуп был сухой значит его почти там нету так что 2 литра на врятли хватит. Чем раньше тем лучше смотреть что там внутри.
25.02.11  |
25.02.11 |
to GRublF: Ничего страшного не произошло. У Вас просто масло залито не по сезону. Если у Вас морозы за -30°С, то следует использовать синтетику 0w30. Масляному насосу все хватает. Ничего вскрывать не надо.
Советую так же снять фильтр и заправить прокладку по новой.
GRublF
25.02.11  |
25.02.11 |
В том то и дело, что понять не могу-щуп был сухой, поэтому и купил 4 литра масла, думал все войдет. Залил 1 литр, на конце щупа появилось масло, залил еще литр, масло почти до максимума. Так и доехал до сервиса на малых оборотах, чтоб меньше гнало. Масло лью хондовское HFE 0W20 (рекомендуемое официалами-температура потери текучести -47 градусов).
Фильтр то мне заменили, только ничего не порекомендовали и не сказали, только денег взяли за фильтр и работу. Так и езжу пока. Уровень масла не падает. Только, заметил, что расход бензина (95-ый) увеличился-сейчас 12,5л/100км по городу. До выгонки масла 9л/100км было. По трассе 6л/100км. Ну, так бортовик пишет.
Спасибо за советы, но почему то один другому противоречат. И все же хватает ли маслонасосу 2 литра масла?
25.02.11  |
25.02.11 |
to GRublF: обычно, между метками min и max не более 1 литра. Щуп не упирается в дно поддона.
GRublF
26.02.11  |
26.02.11 |
Спасибо за советы и ответы.
