Полный привод Honda Civic
89REGION
Парни, доброго всем времени суток. Недавно купил цивика полноприводного 2004 год выпуска. Машинка хорошая, радует. Вот только подозрения меня терзают. Когда задок включается при пробуксовке передних, сзади какой свист слышится, особенно на поворотах. Что это может? Может было такое у кого. Подскажите. Двигатель полторашка на автомате.
13.04.10  |
13.04.10 |
Добрый день. От высоких оборотов раскручиваются винты, крепящие маховик - такая огромная шестеренка между АКПП и двигателем. Зазоры там минимальные, поэтому чуть выступающие винты задевают кромки полости маховика. Вполне возможно, что добраться до этих винтов можно сняв небольшой такой щиток на коробке снизу. Затем их можно закрутить на герметик. Свист может появится если лопнула пластина, к которой крепится маховик. Здесь уже потребуется снимать коробку и внимательно смотреть почему она лопнула, менять ее. А может все намного проще - свистят колодки/диски.
89REGION
13.04.10  |
13.04.10 |
Спасибо за коментарий. Сделал уже. Все намного проще оказалось. Просто поменял жижу в заднем редукторе(DPF или DPSF по каталогу нашли в магазине. оригинал хонда) Так что кто столкнулся на 4вд, знайте, надо пробовать менять масло в редукторе. У меня все прошло, чему очень рад)))))))))))))))) кстати там примерно один литр
89REGION
13.04.10  |
13.04.10 |
1.2 если быть точнее
89REGION
13.04.10  |
13.04.10 |
кстати, идеальный цвет масла не повод ободряться. Рекомендуют менять его через 60000 пробега. Заливают его до тех пор, пока не побежит с верхней смотровой пробки. Их там две. При сливе надо обе откручивать
14.04.10  |
14.04.10 |
Спасибо за дополнения.
