При нагревании двигателя начинают плавать обороты от 1000 до 2000 Honda Civic
SEXIDOL
Подскажите пожалуйста Цивик 97 года купе двигатель 1.6 D16Y7 инжектор ! При нагревании двигателя начинают плавать обороты от 1000 до 2000 , после перегазовки стабилизируются на с каждый разом оборотов все больше к 2000 ! Подскажите в чем может быть проблема и как ее решить !
27.02.12  |
27.02.12 |
to SEXIDOL: Доброго времени суток. Причин может быть много: и ВВ с плохой изоляцией, и свечи, и искры в цилиндрах. Нужна диагностика.
SEXIDOL
27.02.12  |
27.02.12 |
Знакомые сказали еще может быть проблема в Дадчике холостого хода ( Или как он там точно называется , неделю как купил ее ) При плавании оборотов снимал конектор с датчика и обороты не плавали !
27.02.12  |
27.02.12 |
to SEXIDOL: Что ж, тогда проблема очевидна - меняйте датчик. Надеюсь, заказали оригинальный?
SEXIDOL
28.02.12  |
28.02.12 |
вот только собираюсь заказать !
to Rain:
28.02.12  |
28.02.12 |
to SEXIDOL: Для начала попробуйте снять и почистить регулятор оборотов ХХ. Возможно дело в его загрязнении.
28.02.12  |
28.02.12 |
SEXIDOL: Знакомые сказали еще может быть проблема в Дадчике холостого хода ( Или как он там точно называется , неделю как купил ее ) #
так и называется, возможно на нем контакты плохие проверяйте.
SEXIDOL
28.02.12  |
28.02.12 |
Подскажите тогда какой это датчик ! И вообще что это за датчики под "А" и "Б" Они вроде как одинаковые !
28.02.12  |
28.02.12 |
to SEXIDOL: Перенес ваше фото к нам. Вот инструкция на будущее.
29.02.12  |
29.02.12 |
vlad_m: to SEXIDOL: Для начала попробуйте снять и почистить регулятор оборотов ХХ. Возможно дело в его загрязнении. #
Поддерживаю. Только желательно снять и промыть весь дроссельный узел полностью.
to SEXIDOL:
РХХ - это узел №2.
Советую прочистить как тут или тут
После, могут возникнуть проблемы с оборотами. Этот вопрос обсуждался в темах, ссылки на которые я Вам дал.
Если не поможет, то в поиск.
SEXIDOL
29.02.12  |
29.02.12 |
большое спасибо буду разбираться !
