Проблема с запуском. Honda Civic
bib-bib
Honda Civic Ferio  1992. EH1.  ZC. 1.6.  4 WD.  2 карб.
Начинаются проблемы с запуском , когда  на улице ниже+10 градусов.Заводится только с педали газа, ногу с педали убираю, когда машина начинает поднимать обороты и перестает троить.Приехал на диагностику,там сказали,что нет разъема, значит и компьютера на машине.Помогите пожалуйста!!!
08.01.10  |
08.01.10 |
Скорее всего, проблема в топливном фильтре и дроссельной заслонке. Что до разъема, то он имеется. Тут.
bib-bib
08.01.10  |
08.01.10 |
СПАСИБО за внимание! Когда менял расходники, топливный фильтр не нашел.
to Rain:
09.01.10  |
09.01.10 |
to bib-bib: Есть две версии. В первой - за воздушным фильтром, в конце капота по центру увидите небольшой бачок - он там. Или же если пойти по топливной магистрали, то увидите его. Во второй - в самом топливном баке.
bib-bib
14.01.10  |
14.01.10 |
to Rain:по ходу карб. свое изжил,может заменить,только на что?Компьютор есть,а разъема нет(есть только на европ.)
14.01.10  |
14.01.10 |
to bib-bib: Посмотри под бардачком за обшивкой, как у Аккорда. Если нет, то мозги скорее всего на светодиодах. Светодиод на мозгах мигает ошибки. Возможно, разъем под сидением, как у Интегры. Или под сидением как у Аккорда - под водительским сиденьем, если сиденье полностью подать вперед, то видно пластиковый кожух мозгов, надо смотреть под сиденье надо со сотороны задней левой двери, на кожухе сзади относительно сиденья есть пластиковое окошечко с 1 см, его отверточкой подденьте и увидите красный светодиод, он и будет показывать ошибки.
