Фильтр салона. Ford Focus
Cergei174
Подскажите пожалуйста стоит ли фильтр салона под капотом в районе дворников где идет забор воздуха в салон!!! А то сталкнулся с проблемой запотевания стекол в дождь!!! Фильтр салона который находиться в районе педали газа менен не так давно. Решил посмотреть забор воздуха в салон там обнаружил одну решетку От сюда и вопрос! Должен ли стоять там фильтр!!!! И еще может кто сталкивался с запотеванием стекол в дождь Когда проезжаю по луже все лобовое моментально затягивает на глухо!! Как будь то весь пар от поподания на горячий двигатель идет в салон.
Alexandr Gus
14.07.13  |
14.07.13 |
Фильтра под капотом нет.Надо проверить вентиляцию салона.Может клапан рециркуляции не работает.
Alexandr Gus
14.07.13  |
14.07.13 |
Cergei174
14.07.13  |
14.07.13 |
Подскажите где этот клапан рециркуляции находится!!
эксперт марки
Ford
alekscar
15.07.13  |
15.07.13 |
to Cergei174: Клапан EGR установлен на впускном колекторе, на нем нет проводов
tox77
15.07.13  |
15.07.13 |
Стекла могут запотевать от избытка влаги в салоне, например после мойки ковриков и плохой их просушке влага скапливается в паласе и т.д. и т.п. Если есть кондиционер включите его стекла должны отпотеть т.к. кондиционер высушивает воздух в салоне.
Cergei174
16.07.13  |
16.07.13 |
Мне кажется что клапан рециркуляции и затягивание лобогого в дождь это разные вещи!!! Я понимаю что в дождь стекла должно затякивать! Но не за 2 3 секунды и причем не чего не видно но опять это только когда проезжаеш по большой луже. Салон сухой весь просмотрел! С кандером в прохладную погоду долго не поездиш! У друга тоже ФФ2 у него нет такого!!!
Shipa034
16.07.13  |
16.07.13 |
to Cergei174: У меня такая же хреновина...2 3 секунды и ничо не видно.... только первый фокус
r900ma
17.07.13  |
17.07.13 |
to Cergei174: А салонный фильтр давно меняли????
Cergei174
17.07.13  |
17.07.13 |
Салонный месяца 4 назад менен!!!!
