Не работает кондиционер Ford Focus (тема закрыта)
Lelik7466
Привет всем. У меня фф2 2006г. Европеец. Проблема в том что не работает кондиционер (климат). Система охлаждения проверена, т,е, фрион и газ в норме' давление есть, датчики давления работают, реле тоже вроде рабочее. Но почему то при включения не срабатывает муфта. Проверили путем замыкания контактов на реле, все включается и холодив, только ставишь реле на место, муфта молчит, то бишь ток кончился. Помогите плиз. В чем может быть проблема?
luxon
24.06.13  |
24.06.13 |
to Lelik7466: Привет. Как проверяли датчики давления? перемыкать контакты в фишке к датчикам пробовали? Приходит ли управляющий сигнал на реле кондиционера проверьте в первую очередь
25.06.13  |
25.06.13 |
to Lelik7466: Делайте диагностику и будете знать-какой датчик блокирует компрессор.методом тыка не есть хорошо.От датчиком идет информация на ЭБУ а он уже решает,включать или нет(компрессор)
25.06.13  |
25.06.13 |
to Lelik7466: Перед созданием Темы-пользуйтесь поиском! не засоряйте форум.
Тема закрыта!
Тема закрыта
