Не меняются обороты при включении кондиционера Ford Focus
alex67ru
доброго времени суток всем! такая проблема: при включении кондиционера холостые обороты не увеличиваются и дует не холодный воздух, но если прибавить оборотов до 1000 то дует холодный как и должно быть. При этом слышны щелчки включения, выключения компрессора через некоторое время. То есть получается так когда едешь он дует холод, когда стоишь  холода нет. Поменял кхх думал из за него но нет.Помогите может у кого было такое, на форумах не чего подобного не нашел.
9229560955
23.04.13  |
23.04.13 |
попробуй заправить кондиционер возможно что фриона маловато
24.04.13  |
24.04.13 |
to alex67ru: Здравствуйте.
Проблема действительно может быть в недостатке фреона.
Кроме этого, возможна неисправность датчика давления - это он подает команду на увеличение оборотов при включении компрессора.
alex67ru
24.04.13  |
24.04.13 |
Спасибо, что ответили. Хотел заправить фреон, но думаю поменять датчик давления что бы не заправлять 2 раза. Если его снять фреон уйдет? И еще нет подсказки как его поменять самому?
24.04.13  |
24.04.13 |
to alex67ru: Под датчиком стоит ниппель. Фреонне должен выходить при снятии датчика.
