Управление заслонками обдува воздуха. Ford Focus
rwL96
Доброго времени суток!
ФФ1 1,6. "Зависло" одно положение печки - на стекло, остальные физически не могу повернуть, а уже зима, холодно ногам!)))
11.12.12  |
11.12.12 |
to rwL96: Может это вам поможет.
Смотрите фото №7
Возможно выскочил фиксирующий пистон с ручного регулятора заслонками потока воздуха(направление)
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
Снятие и установка блока ручного управления микроклиматом - Форд Фокус 2
2. Снимите центральную накладку панели приборов (см. «Снятие и установка панели приборов», с. 296).
3. Выверните два винта крепления блока управления системой отопления (кондиционирования) и вентиляции салона к панели приборов и отведите блок от панели.
4. Подденьте отверткой держатель троса управления заслонками регулирования температуры поступающего в салон воздуха, преодолевая упругое сопротивление фиксатора, выведите его из гнезда блока...
5. ...и отсоедините от блока.
6. Снимите с пальца сектора управления заслонками регулирования температуры поступающего в салон воздуха наконечник троса.
7. Извлеките из привода управления заслонкой распределения потоков воздуха наконечник гибкого вала привода.
rwL96
12.12.12  |
12.12.12 |
благодарю
13.12.12  |
13.12.12 |
xekxek: Смотрите фото №7 #
to rwL96: И кстати, этот привод очень легко выскакивает и с обратной стороны. Ничем не защелкивается, ставится просто враспор.
alexpnz
18.12.12  |
18.12.12 |
Здравствуйте! Аналогичная проблема с печкой- не работает ручной регулятор потока воздуха печки так же завис в положении на стекло лобовое, правда сам регулятор не заблокирован и вращается в обе стороны- но ничего не меняется. да- и еще ребята речь идет о фф1 а на фото показан ну никак не первый фокус(извините)
20.12.12  |
20.12.12 |
to alexpnz: Да, на фото ФФ-2.
20.12.12  |
20.12.12 |
to alexpnz: Здравствуйте.
Если регулятор вращается, а заслонка не идет, то наиболее вероятен облом привода на самой заслонке, или облом крепления троса.
maffikoni
24.12.12  |
nemec963
06.02.13  |
06.02.13 |
А если система регулируется воздухом? Кто знает как этот компрессор называется и где можно его найти!!! Просто тут речь идет о тросике, а у меня какие то вакуумы стоят, тросиком и не пахнет!!!!
ybrjy
06.02.13  |
06.02.13 |
Всем доброе утро! Подскажите пожалуйсто. У меня на FF-1 печка работает только на стекло и в салон, т.е только крайние режимы, а остальные проскакивает.
Danzan
13.10.15  |
13.10.15 |
Привет помогите! Климат дует только холодом, хотя ставлю максимальный жар. И лобач тоже не нагревается. Знаю что тросик регулировки заслонки. Но как туда добраться? Это через магнитолу или под капотом??? Спасибо заранее! Авто Форд Фокус 2, 2007г. Магнитола Sony.
nick_smit
13.10.15  |
13.10.15 |
Делаешь по инструкции, и готово
Danzan
14.10.15  |
14.10.15 |
По этой инструкции что выше показана? У меня климат 2х-зонный стоит. Все равно так же?
