Не прогревается двигатель. Ford Focus
mitji
Здравствуй! подскажите в чем причина ) поменял термостат с корпусом двиг сплит порт 2л АТ) нагревается при езде стрелка температуры падает на 0 и печка всегда чуть теплый воздух что затрудняет обогрев лобового стекла а по салон я уж молчу *** подскажите пожалуйста в чем причина!!
22.11.15  |
22.11.15 |
mitji: при езде стрелка температуры падает на 0 #
Здесь вариантов совсем немного, уже писал, или термостат болтается в корпусе, или бракованный и его заклинило в открытом состоянии.
mitji
23.11.15  |
23.11.15 |
огромное спасибо!! так как в сервисе сказали что все в порядке возможная причина в датчике или где-то каротит проводка на датчик термостата и на это можно не обращать внимание)))
23.11.15  |
23.11.15 |
mitji: можно не обращать внимание))) #
Здесь нужно разбираться.
Если у вас врёт указатель температуры, а движок горячий, это одно "дело"
а если движок не греется до рабочей температуры, а при движении температура ещё падает - это совсем другое.
mitji
23.11.15  |
23.11.15 |
да спасибо вот второй ответ к которому я тоже склоняюсь так как при включенной печке лобовое стекло фактически всегда покрыто тонким слоем льда и приходится постоянно пользоватся незамерзайкой что-бы хоть немного была видимость дороги и также думаю поменять сервис где напрочь не хотят вникнуть в причину которую я указывал им не однократно!!! их ответ все в норме яко-бы где-то каротит проводок на датчике температуры)) а на вопрос почему холодно в салоне отвечают надо делать диагностику +прозвонить электрику + много чего за что не ахота платить лишнии деньги!!! Спасибо за подсказку!!!!
mitji
23.11.15  |
23.11.15 |
и еще подскажи те возможно-ли на сплит порт воткнуть движок зетек?? зарание спасибо!!
