Кондиционер работает не в полную силу. Ford Focus
0165
Перестал работать кондей, поехал в сервис. Поменяли салонный фильтр, сняли оба радиатора продули,промыли поставили на место. Закачали, опрессовали фреон. Включили климат все работает (было прохладно). При температуре выше 25°С за бортом кондей не справляется и ещё одна проблема появилась в дифлекторы со стороны водителя дует прохладной, а со стороны пассажира тёплым воздухом! Подскажите в чем проблема кто знает. Заранее спасибо.
30.06.15  |
30.06.15 |
0165: ещё одна проблема появилась в дифлекторы со стороны водителя дует прохладной, а со стороны пассажира тёплым воздухом! Подскажите в чем проблема
Эта проблема в заслонках перераспределения потока. При решении этой и первая,( кондей не справляется) вполне возможно самоустранится.
Так как налицо, подмес горячего воздуха в холодный, или наоборот, без разницы.
