Вентилятор печки работает только на 4 скорости. Ford Focus
anskesh
добрый день. вентилятор печки работает на 4 скорости,можно ли заменить один переключатель или весь блок придется покупать
24.06.15  |
24.06.15 |
anskesh: добрый день. вентилятор печки работает на 4 скорости,можно ли заменить один переключатель или весь блок придется покупать
Если климат "на ручках", то причина обычно в блоке доп. резисторов.
Галахас
24.06.15  |
24.06.15 |
Может резистор печки сгорел? Если снять моторчик печки, который под бардачком, то там увидите резистор, если он не исправен то вентилятор работает только на максимуме... а вообще с печкой не шутите. может и загореться...
minigunvad
15.07.15  |
15.07.15 |
скорей всего сгорел резистор который стоит за мотором печки под бардачком, у меня так было. сделал перемычку из проволоки на 15 Ампер
AL-DL
15.07.15  |
15.07.15 |
Кроме резисторов, бывает там еще стоит защитный термо предохранитель. Если смазка в моторчике густеет, то потребляемая мощность растет, предохранитель плавится, резисторы (низкие скорости) перестают работать.
15.07.15  |
15.07.15 |
minigunvad: скорей всего сгорел резистор который стоит за мотором печки под бардачком, у меня так было. сделал перемычку из проволоки на 15 Ампер
Этот терморазмыкатель срабатывает при разогреве блока резисторов выше максимально допустимой температуры.
А ваша перемычка сгорит только вместе с блочком резисторов, а то и вместе с машиной. Тьфу - тьфу.
