Очень плохо греется двигатель и очень быстро остывает. Ford Focus
andrei kuba
привет всем)
помогите-не греется двигатель, вернее греется очень медленно, при движении прогревается по быстрее(15 мин езды при -5 до 75 градусов).
на холостых оборотах остывает до 60 градусов при втором положении печки. верхний патрубок горячий а нижний холодный (то-есть термостат рабочий) в чем может быть причина?  фокус 1.4.
30.11.14  |
30.11.14 |
to andrei kuba:
Если точно уверены, что термостат рабочий, проверьте ещё раз, то причина только в зиме и большом отборе тепла печкой.
Утеплите подкапотное пространство, прикройте радиатор.
andrei kuba
02.12.14  |
02.12.14 |
to *АвтодeД: термостат рабочий сто процентов,радиатор закрыт,на движке ковралина в два слоя.я всетаки думаю,что где то происходит обмен малого круга с большим......просто другого обьяснения не вижу
02.12.14  |
02.12.14 |
andrei kuba: to *АвтодeД: термостат рабочий где то происходит обмен малого круга с большим......просто другого обьяснения не вижу
Жидкость может перетекать через щель в неплотно закрытом клапане и мимо термостата в самом корпусе термостата при плохом уплотнительном кольце.
На морозе этого вполне достаточно для недогрева двигателя.
andrei kuba
02.12.14  |
02.12.14 |
to *АвтодeД: а что за клапан????можно по подробней.заранее спасибо)
03.12.14  |
03.12.14 |
andrei kuba: to *АвтодeД: а что за клапан????можно по подробней.заранее спасибо) #
Клапан термостата, у нас ведь речь о термостате.
nikita197199
03.12.14  |
03.12.14 |
Поменял термостат всё равно очень долго прогревается
almcity
09.12.14  |
09.12.14 |
nikita197199: Поменял термостат всё равно очень долго прогревается #
зимой стоя на холостых, никакую машину не прогреешь. поверь.
дело опыта.
