Плохо или совсем не греется двигатель. Ford Focus
Микола 96-66
подскажите пожайлуста плохо или совсем не греется двигатель 1.6 115 л.с  на ходу на трассе проблема стрелка температуры постояно на 60 градусов
Заголовок до корректирования - прогрев
AL-DL
22.10.14  |
22.10.14 |
У двигателей 115 л.с., самый высокий КПД. Но если он не нагревается, то более вероятно -это проблема в термостате. Если не диагностировать и не менять термостат, то можно попробовать поставить картонку между радиаторами авто. Если это поможет поднять температуру, то надо поменять термостат.
22.10.14  |
22.10.14 |
to Микола 96-66:
Проще просто прощупать низ радиатора. Он не должен нагреваться пока движок не прогреется почти до рабочей температуры.
А дальше как сказал AL-DL - надо поменять термостат.
Микола 96-66
23.10.14  |
23.10.14 |
спасибо
Микола 96-66
25.10.14  |
25.10.14 |
всё конечно понятно термостат не из дешёвых стоит 4000 т. р но может быть так что бесполезно пишут что может датчик температуры либо блок управления двишком грешу конечно на термостат после пуска двишка патрубок под воздушным фильтром тёплый не на ходу температура не поднимается выше 70 прогревал 1 час печка на 2 положение ставил картонку между двишком и радиатором прогревается повеселее как думаете чтобы деньги на ветер не пускать что делать заранее спасибо
