Добрый день, подскажите пожалуйста, может у кого была такая проблема. После проезда примерно15-20 км. появляется гул в районе правой стороны из под капота, на маленькой скорости громче, при разгоне становиться тоньше. Нажимаешь сцепление все пропадает.Машина постоит минут 10 все нормально. Если ездить по городу тоже ничего нет. А проехать по КАДу км. 10 появляется, сначала тихо потом все громче и громче. Есть версия ,что выжимной подшипник при нагреве начинает гудеть, если это так, то можно ли его поменять без замены дисков сцепления?
