Куча проблем после замены передних тормозных колодок и резины Ford Focus
kaban2000
Доброго времени суток всем!
Прошу прощения, что наверное повторяю уже ранее обсуждаемую тему, но тут столкнулся сразу с целым букетом, и никто не может определить что с машиной. Постараюсь коротко:
1. Недели 2 назад у официалов заменил передние тормозные колодки (оригинал "комфорт").
2. Там же поставил новую летнюю резину ф16 kumho
И началось:
1. Колодка переднего тормозного диска не полностью прилегает - ближе к центру образовалась ржавая полоска на диске ширингой с пол сантиметра. Передние диски греются так, что нагреваются и литые диски. В сервисах (2 разных) при проведении диагностики сказали, что просто колодки новые. При мне проверяли и суппорта и ставили на стенд чтобы определить не притормаживает ли машина.. В общем, сказали - "ездите, притрётся всё со временем".
В районе задней подвески (хотя трудно определить, он как бы вообще вокруг) периодически после некоторого времени езды появляется гул похожий на то, как будто что то зажато и гудит. Это не зависимо на поворотах или по прямой. Особенно слышно, когда едет на первых передачах до 40 км/ч. и как будто немного притормаживает. Тоже проверяли - ничего не нашли, как на зло в сервисах себя машина "хорошо вела". До этого ничего не меняли, покупал в магазине, то прохожу регулярно там же. Завтра собираюсь ещё тормоза прокачать, может это поможет.
Подскажите пожалуйста, на что ещё можно обратить внимание.
Спасибо.
25.03.14  |
25.03.14 |
to kaban2000:
Колодки могут притираться к дискам, это верно, только греться черезчур сильно (выше 50 град), если суппорта не клинят, ничего не должно.
kaban2000
29.03.14  |
29.03.14 |
Не знаю что ещё можно посмотреть, проверили ещё в одном сервисе, типа нет свободного хода педали тормоза.. что то сделали с главным тормозным, но гул всё равно изредка появляется после длительной езды. Греться вроде диски меньше стали (на задних дисках рука терпит, а на передних нет), это нормально?. Получается ездить пока до конца не навернётся?
kaban2000
29.03.14  |
29.03.14 |
И ещё вопрос, ступичный подшипник может гудеть от нагрева и только под нагрузкой (т е, когда машина не висит на домкрате и её проверяют, а когда едет)?
29.03.14  |
29.03.14 |
kaban2000: Не знаю что ещё можно посмотреть, проверили ещё в одном сервисе, типа нет свободного хода педали тормоза.. что то сделали с главным тормозным, #
Ну, а сейчас-то есть свободный ход? С главным тормозным цилиндром, если он подклинивает нельзя сделать "что-то", нужно или перебирать с ремкомплектом, или менять на новый.
kaban2000
29.03.14  |
29.03.14 |
to *АвтодeД:
Да в том то и дело, что перебрали, да и там криминала особого не было - это уже отпадает однозначно. Прошёл то всего 40000 после магазина. И поднимали его, и на стенде крутили - все колёса "нормально крутятся, тормозят и растормаживаются", суппорта проверяли при мне - всё как новое... а после приблизительно минут сорока езды где-то сзади гул кратковременный, какбудто что то обо что-то трётся. Тут же поднимаем, крутим колёса - ничего. Есть какие-нибудь диагностики особые чтоб такие неисправности "плавающие" определяли? Тупо перебирать ходовую не хотелось бы - она в нормальном состоянии, это несколько спецов сказало (проверяли не на уровне мальчиков с сервиса, а при мне).
