Скрежет в АКПП, не включается ни одна передача Ford Focus
ruan19ru
трогался назад скрежет потом не включается не одна передача. ставишь любое положение как нейтралка только скрежет
03.08.11  |
03.08.11 |
to ruan19ru: Похоже, фрикционы просто высыпались.
Какой пробег? Масло в КПП есть?
03.08.11  |
03.08.11 |
to ruan19ru: Проверить блок управления АКПП, коробка в аварийный режим встала.
03.08.11  |
03.08.11 |
Я думаю что это все-таки поломка. При аварийном режиме она хоть как-то работает.
03.08.11  |
03.08.11 |
Rain: to ruan19ru: Проверить блок управления АКПП, коробка в аварийный режим встала. #
Она уже никуда не встала. Она закончилась.
vitalliy: Я думаю что это все-таки поломка. При аварийном режиме она хоть как-то работает. #
Поддерживаю.
«Трансмиссия»
03.08.11  |
03.08.11 |
to ruan19ru: Либо силовой механизм разорвала(дифференциал),либо плонетарка полетела,или же бублик(сорвало турбинный механизм,для начала необходимо проверить состояние масла АКПП,на предмет стружки,цвета,запаха,и т.д.
04.08.11  |
04.08.11 |
xekxek: для начала необходимо проверить состояние масла АКПП #
поддерживаю.
to ruan19ru: какой пробег авто? как давно масло менялось ?
