проблема с акпп Ford Focus
aksenenko767
здравствуйте.помогите разобраться с акпп,
при торможении со второй передачи на первую происходит пенок(пинок, от слова пинать) но не всегда, а при полной остановки авто секунды 2-3 всегда происходит переключения как будто акпп тормозит.
менял жижу в акпп и фильтр в коробке. дилеры говорят что это нормально для фокусов, может врут?
Владимир 80
15.02.14  |
15.02.14 |
aksenenko767: здравствуйте.помогите разобраться с акпп,
Не плохо бы знать о каком годе выпуска идет речь и пробег автомобиля тоже очень важно.
aksenenko767
15.02.14  |
15.02.14 |
пробег 61800 км,декабрь 2007 г. 2 литра АКПП.
15.02.14  |
15.02.14 |
to aksenenko767: Ремонт АКПП. Замена задней крышки.
aksenenko767
16.02.14  |
16.02.14 |
а что меняется в акпп при ремонте,и какая примерно цена.и где в Томске хорошо делают акпп.
16.02.14  |
16.02.14 |
to aksenenko767:
aksenenko767: а что меняется в акпп при ремонте #
Я же написал -
vlad_m: Замена задней крышки. #
В вашем случае я думаю, что все обойдется заменой задней крышки.
aksenenko767: где в Томске хорошо делают акпп. #
Понятия не имею про сервисы Томска! Спросите где в Челябинске - я вам назову.
aksenenko767: какая примерно цена. #
Везде по разному. У нас замена крышки - 3000р и сама крышка от 3000р до 12000р. Цена крышки зависит от того новая она или б/у ? С Мазды или с Форда ?
В общем от того, какая сейчас есть в наличии.
aksenenko767
16.02.14  |
16.02.14 |
от какой модели Мазды подходит акпп.
16.02.14  |
16.02.14 |
to aksenenko767:
aksenenko767: от какой модели Мазды подходит акпп. #
Это в случае, если на вашем Форде стоит АКПП 4F27E. На 95% фордов стоит именно она.
Коробка в "чистом" виде от MAZDA не подойдет. Кишки придется из АКПП Мазда перекладывать в корпус вашей коробки. А вот задняя крышка подходит с мелкоскопической доработкой.
Может такая АКПП стоять на MAZDA 3, 6, Premacy, Demia. Только кто-ж вам отдельно крышку продаст?
Только если с убитой АКПП ? Так в этих АКПП особенность - задняя крышка накрывается первой. Потом, если ее не поменяли вовремя - накрывается вся коробка. По этому, если вы найдете отдельно заднюю крышку - смотрите ОЧЕНЬ внимательно. Канавки под уплотнительные кольца в центральной пятке должны быть все целые и без выработки.
А лучше для начала найти грамотный сервис. Снять со своей АКПП заднюю крышку и посмотреть живая она или сдохла. После этого уже что-то думать.
aksenenko767
17.02.14  |
17.02.14 |
спасибо.
ToX1c_29
06.07.14  |
06.07.14 |
Подскажите пожалуйста где в челябинске,вы про хороший автосервис говорили по ремонту АКПП??
ToX1c_29
06.07.14  |
06.07.14 |
to vlad_m: Подскажите пожалуйста где в челябинске,вы про хороший автосервис говорили по ремонту АКПП??
13.07.14  |
13.07.14 |
to ToX1c_29:
ToX1c_29: Подскажите пожалуйста где в челябинске,вы про хороший автосервис говорили по ремонту АКПП?? #
8-961-789-12-23 Алексей.
У него сейчас, к стати, есть контрактная коробка за недорого и с гарантией.
