Опустить сцепление пониже Ford Focus
ПАВЕЛ ВАРФОЛОМЕЕВ
Как опустить сцепление пониже на FF2?
31.07.11  |
31.07.11 |
Заменой диска сцепления или всего комплекта. Если привод тросовый, то регулировкой тросика.
01.08.11  |
01.08.11 |
to ПАВЕЛ ВАРФОЛОМЕЕВ: Можно попробовать аккуратно вынутьь конец тросика из вилки и отрегулировать гайкой с контрагайкой.
«Трансмиссия»
01.08.11  |
01.08.11 |
to ПАВЕЛ ВАРФОЛОМЕЕВ: Подрегулируйте шток от гидропривода,на педальнем узле сцепления.№ 7В633
01.08.11  |
01.08.11 |
xekxek, значит все-таки есть вариант? Надо будет тоже туда заглянуть.
«Трансмиссия»
01.08.11  |
01.08.11 |
vitalliy: xekxek, значит все-таки есть вариант? Надо будет тоже туда заглянуть. #
Вариант есть всегда и везде.Так же можно подрегулировать шайбами под рамкой педали сц. но не переборщить,так как может быть не полное выжимание.(где то сантиметров на пять можно,спичечный коробок)
02.08.11  |
02.08.11 |
Ну шайбы колхозить неохота..., а вот штатная регулировка это дело. Педальный узел еще не разглядывал - не слишком удобное местечко.
02.08.11  |
02.08.11 |
to ПАВЕЛ ВАРФОЛОМЕЕВ: А зачем ?,что случилось ,?ведь не спроста вы хотите отрегулировать.?
02.08.11  |
02.08.11 |
to агент: Наверное задевает при выходе из машины.
to xekxek: Ваша картинка не открылась. Поправьте, пожалуйста.
«Трансмиссия»
02.08.11  |
02.08.11 |
Messir: to xekxek: Ваша картинка не открылась. Поправьте, пожалуйста. #
Это опять глюки на фото обменнике.Временами такое бывает,уже вроди бы работает.
02.08.11  |
02.08.11 |
У меня картинка работала изначально и даж с телефона открывается. Думаю никто ничего не задевает, а сцепление берет на самом верху. У меня так-же видимо как у автора, но разглядывать систему было некогда.
02.08.11  |
02.08.11 |
to vitalliy: Если сцепление берет только в конце, вероятно диск уже изношен и требует замены.
02.08.11  |
02.08.11 |
Messir: Если сцепление берет только в конце, вероятно диск уже изношен и требует замены. #
Ну именно это я и ответил автору во втором посте.
al---i
03.08.11  |
03.08.11 |
приветствую всех подскажите мне пожалуйста, что у меня случилось- заметил в салоне , на педали сцепления капли ,что - то где-то потекло А вот ЧТО?!?!?!
03.08.11  |
03.08.11 |
al---i: на педали сцепления капли ,что - то где-то потекло А вот ЧТО?!?!?! #
Это пришел пипец вашему главному цилиндру,который стоит под попкой в педальном узле .Снимите полочку и будет вам доступ к нему(цилиндр ),эта деталь не ремонтируется ,а подлежит замене.Так как она (деталь) ,одноразовая.
03.08.11  |
03.08.11 |
агент: попкой #
Поправочка (полкой)
03.08.11  |
03.08.11 |
агент: Это пришел пипец вашему главному цилиндру,который стоит под полкой в педальном узле .Снимите полочку и будет вам доступ к нему(цилиндр ),эта деталь не ремонтируется ,а подлежит замене.Так как она (деталь) ,одноразовая. #
Совершенно верно.
al---i
04.08.11  |
04.08.11 |
благадарю !!! тоько чуток не до понял какую полочку это та что под колонкой рулевой??? и главный цилиндр ????? главный цилиндр сцепления или тормозной ?????
04.08.11  |
04.08.11 |
to al---i: Тормозной, насколько я понял.
04.08.11  |
04.08.11 |
al---i: благадарю !!! тоько чуток не до понял какую полочку это та что под колонкой рулевой??? и главный цилиндр ????? главный цилиндр сцепления или тормозной ????? #
Полочку под колонкой, все верно.
И имеется ввиду главный цилиндр сцепления.
al---i
04.08.11  |
04.08.11 |
ага а фото нет чтоб хоть посмотреть как менять ну и в общих чертах как говорится . заранее спасибо
