Замена фильтра АКПП на FF1: тонкости Ford Focus
Если менять фильтр, то надо снимать поддон, тогда масло вытечет наполовину. Затем ставим поддон с новым фильтром на место и доливаем свежее мсло.
В результате получаем:
  • новый фильтр;
  • масло на половину старое
Метод с применением спецустановки эффективнее, по крайней мере есть уверенность, что масло заменено полностью и безопасность Коробки не нарушена.
Обязательно менять фильтр вместе с маслом. Совет: не экономьте на расходниках.
Фильтр в АКПП (ФОКУС 1 USA) XS4Z 7A098 AC. Тут.
Насколько мне известно, на Фокусы ставили коробку передач 4F27E. Фильтр маслянный номер XS4Z-7A098-AC, родной или альтернативу можно посмотреть в Екзисте. На фильтре лучше не экономить ибо хороший фильтр может очень на долго продлить срок службы гидравлического масла коим по существу и является масло для АКПП.
Подробная инструкция.
• Прозрачно и честно
Пишите лично нам 👉 вотсап
