Фокус. АКПП. Проблема с задней "на холодную". | Ford Focus — Форум AutoPeople
Фокус. АКПП. Проблема с задней "на холодную". Ford Focus
Юрий
Форд Фокус 2000 г., пробег - 200 т., 2л., америанец АКПП. При включении задней скороти "на холодную", при этом двигатель уже прогрет - коробка "думает" и включается с ударом. После езды проблема исчезает, включается нормально. Подскажите, в чём может быть причина???
27.11.13  |
27.11.13 |
to АлексМарк: Масло долейте в АКПП до уровня.
Юрий
30.11.13  |
30.11.13 |
Масло в норме. Включатся с ударом только на холодную. Поездишь - включается мягко и вперёд и назад. Что может ещё быть?
NikolAs
30.11.13  |
30.11.13 |
АлексМарк: Масло в норме. Включатся с ударом только на холодную. Поездишь - включается мягко и вперёд и назад. Что может ещё быть? #
to АлексМарк: Для начала нужно быть уверенным,что жидкость ATF (масло) в коробке именно то ,которое рекомендуется для этого типа коробок и фильтр должен быть чистым! Стоит проверить. Как правило, с похолоданием особенно, по этим причинам может коробка АКПП так себя вести. Ну и еще ньюансик. У тебя с оборотами холостого хода все в норме? Не завышены ли часом. Это так для начала,если не лезть в возможные проблемы с клапаном задней передачи...Стоит также проверить рабочие давления ( соответствие нормам).. в контрольных точках коробки АКПП,для этого нужен хороший диагност АКПП.Удачи!
Юрий
30.11.13  |
30.11.13 |
с оборотами все нормально,,, до фильтра как добраться? снимать поддон ? попробую заменить масло .Спасибо
hekz
06.01.14  |
06.01.14 |
подскажите какой момент и порядок затяжки болтов гидроплиты(мозгов) акпп фф1
lubovy
13.02.14  |
13.02.14 |
У меня форд фокус 3 2012 г , в АКПП отсутствует щуп уровня масла, как проверить уровень масла?
