прегазовка между передачами Ford Focus
Морфин
День добрый всем. Просветите с проблемой может кто то сталкивался.Коробка автомат и регулярные перегазовки между второй и третьей и третьей и четвертой передачей.Если ехать в режиме экономии то они практически не заметны,буквально от 0.5 до 1 оборотов при переключении,но если нажимать на педаль то стрелка тахометра может и лечь,если ногу с педали не снять.Можно пробывать играться с педалью но это уже напрягает. заранее благодарен.
andrey336
02.06.11  |
02.06.11 |
Первое: когда менялось масло и фильтр в коробке. Выньте щуп, если масло пахнет горелым значит подпалены пакеты. Уровень на щупе при включённом драйве на работающем двигателе не ниже мин.
Второе: Диагностика
Третье: топливный насос
и самое главное: американец или европеец? У них разные топливные системы.
«Трансмиссия»
02.06.11  |
02.06.11 |
to Морфин: В вашем случае проблемма в тормозной ленте,необходимо проверить масло на предмет горелого запаха и его состояния(цвет и т.д.)
если масло горелое то замена ленты,а значит переборка АКПП. если же масло впорядке то проверить клапан который сжимает ленту,то есть включает.
Если же и при продувки клапана воздухом(там есть отверстие по которому поступает масло для нажатии на клапан,его можно проверить компрессором(воздухом)отверстие находится под "мозгами") и целым уплотнительным кольцом(который на клапане) необходимо прочистить мозги(гидро-блок-управления)
1)на первом рисунке "тормозная лента" № 7G477
2)на втором рисунке клапан который включает ленту № 7D021 и резиновое кольцо под № 7D024
3)на третьем рисунке те самые "мозги" которые необходимо промыть.
То есть,перед тем как ремонтировать коробку необходимо проверить эти три пункта,если не поможет то к сожалению коробку в ремонт.
andrey336
03.06.11  |
03.06.11 |
Я не правильно понял куда стрелка ложится в МИНУС ИЛИ В ПЛЮС. Вот и всё.
03.06.11  |
03.06.11 |
andrey336: Я не правильно понял куда стрелка ложится в МИНУС ИЛИ В ПЛЮС. Вот и всё. #
В плюс. И топливная система тут ни при чем!
Поддерживаю хекхека - это тормозная лента, или же износ фрикционов.
andrey336
03.06.11  |
03.06.11 |
А я подумал в минус, и написал про топливную систему.
Ну пакеты понятно, а лента что просто не тормозит вал?
03.06.11  |
03.06.11 |
to andrey336: Именно так.
andrey336
03.06.11  |
03.06.11 |
Спасибо.
Messir:
