Щелчки в коробке автомат Ford Focus
Den797
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Пробег 100 т.км. После замены ремня, ролика и свечей при отпускании педали тормоза и нажатии на педаль газа появились металические щелчки, или в движке или в коробке понять не могу. Масло в коробке на вид хорошее, светлое, без запаха гари. Скорости переключаются нормально, поведение авто не изменилось. Но страшновато.
24.05.11  |
24.05.11 |
to Den797: Здравствуйте.
К сожалению, нам на форуме крайне сложно определить, щелкает ли у Вас под капотом или в АКПП. Поэтому, Вы уж пожалуйста как-нибудь сами источник определите, а мы поможем с причиной.
А то еще выяснится, что это у Вас тормозная колодка отлипает с таким звуком
Den797
24.05.11  |
24.05.11 |
Открыли капот, один жмет на газ, второй слушает. Металлические щелчки из движка в момент нажатия на педаль газа очень сильные. Причем только в положении D, на N и P ничего нет. Происходят не постоянно, но время от времени и кажется становятся сильней.
24.05.11  |
24.05.11 |
to Den797: из движка в районе ремня? Возможно, ролик неправильно установлен.
24.05.11  |
24.05.11 |
to Den797: Соглашусь с Мессиром, проблема может быть в неверно установленном ролике. Проверьте ремень по меткам также.
Den797
24.05.11  |
24.05.11 |
Звук идет из под крышки. Завтра поеду к этим "мастерам" кто ремень с роликом менял.
«Трансмиссия»
24.05.11  |
24.05.11 |
to Den797: так же потдерживаю
to Messir: и
to Rain:
щелчки я так понял идут под нагрузкой,D а так же должно и на R (задняя) а значит чет ваши кулибены на мудрили с ремнем.Срочно в сервис(к ним же)
Den797
24.05.11  |
24.05.11 |
И ещё вопросик, если неправильно выставили метки, то какие могут быть последствия.
Den797
24.05.11  |
24.05.11 |
На задней бывает, но реже.
24.05.11  |
24.05.11 |
to Den797: Что ж, вероятно, подозрения оправдаются. Вы присутствуйте при "вскрытии". Ждем новостей.
«Трансмиссия»
24.05.11  |
24.05.11 |
to Den797:
Rain: Вы присутствуйте при "вскрытии". Ждем новостей #
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Den797
24.05.11  |
24.05.11 |
Ну а КАКИЕ последствия могут быть из-за этого. К чему так сказать готовиться???
Den797
24.05.11  |
24.05.11 |
ЁПРСТ, завелась только со второй попытки, такое впервые, раньше этого не было.
«Трансмиссия»
24.05.11  |
24.05.11 |
to Den797: советую не заводить и своим ходом не ехать,иначе не только клапана на замену но и по хлеще будет
Den797
24.05.11  |
24.05.11 |
Всем спасибо за участие и советы. Обязательно отпишусь когда будут результаты.
24.05.11  |
24.05.11 |
to Den797: Да, больше машину не мучайте, целее будет. Тогда последствий можно избежать, отнюдь нерадужных, кстати.
Den797
29.05.11  |
29.05.11 |
МЕТКИ!!! Всем ещё раз спасибо.
sonic-iaa
30.07.12  |
30.07.12 |
Ford Focus 2 1.6AT 2007гв. октябрь...
Происходит это так: Завел (неважно, прогрелся или нет), тронулся, в р-не 2 тыс. оборотов или при переключении на 2-ю передачу (или это просто так совпадает) появляется однократный стук. После, если остановиться, но не глушить мотор и снова поехать звука нет и не будет до тех пор, пока что снова не заглушить и не завести мотор.
Ребят если кто может скажите что это может быть. По поводу ступицы с ней усе в порядке она не стучит. Проверяли у официалов.
