Не включается задняя совсем на форд фокус 1 Ford Focus
Kolyagina
Перестала включаться задняя совсем (кулиса не заходит). Масло в норме, с тросиком все норм. В чем ещё может быть проблема
20.12.21  |
20.12.21 |
to Kolyagina: МКПП ? Механика ?
Возможно сдох подшипник в коробке. Вал немного перекосило и зубья шестерен перестали попадать друг в друга.
Посторонние шумы в коробке не появились ?
20.12.21  |
20.12.21 |
to Kolyagina: на заглушенном двигателе тоже не включается? Звуки какие-нибудь есть?
Kolyagina
21.12.21  |
21.12.21 |
Посторонних шумов нет. Не включается ни как...
Kolyagina
21.12.21  |
21.12.21 |
Сторонних нет.. тоже уже грешу на подшипник.
22.12.21  |
22.12.21 |
to Kolyagina: Проблема тяжелого включения (невключения) задней передачи - это особенность коробки ФФ1. У всех она втыкается далеко не с первого раза.
Возможно это и не подшипник, раз посторонних шумов нет.
Возможно это износ сухарей кулисы.
Нужно попробовать скинуть троса с механизма включения передач на самой МКПП и попробовать рычаги на коробк руками повключать. Если рычагами задняя передача воткнется - значит нужно проверять троса и механизм кулисы.
