После замены ступицы загорелся значок ABS | Ford Focus — Форум AutoPeople
После замены ступицы загорелся значок ABS Ford Focus
79257419497
Всем доброго дня
После замены ступицы на форд фокус загорелся значок ABS. Диагностика показывает правое переднее колесо  Датчик заменил, провод поменял местами, с левым чтобы исключить, в итоге поставил старую ступицу - эффект тот же.
Подскажите в чем проблема.
02.04.19  |
02.04.19 |
to 79257419497:
Поездить пробовали?? Аккумулятор отключать на какое-то время, пробовали??
Сейчас... могли уже сами сотворить "самодельную" неисправность, в результате "панических" замен, туда-сюда, деталей. (например, повредить провод к датчику, или контакты разъёма и т.д.)
79257419497
03.04.19  |
03.04.19 |
to Авто (модер): Ездить пробовали, аккумулятор отключали, поменяли ступицу новую, датчик -новый, Померяли расстояние между датчиком и магнитной колодкой подшипника -0,6мм с обоих сторон. В итоге вернули старый подшипник на место - результат тот же
03.04.19  |
03.04.19 |
to 79257419497:
Про предохранители, даже спрашивать неудобно. (шутка)
Их два и при дефектном любом, будет гореть индикация. Преды лучше прозвонить, контролькой на наличие напруги на обоих концах.
