Снова о проблемах после мытья двигателя Ford Focus
Brodaga52
 Добрый день ! Помогите с решением проблемы помыл двигатель  залил 4 целиндор проехал на залитом целинре около 20 км после  все продул  воздухом ошибку убрал все движок стал работать как надо, но появилась другая ошибка не исправны два лямбд зонд снял их нагрел проверил тестором показывают 0,6 и выше то есть работают, Идем дальше       пропала 4 и коробка жуть как стала глючит  толкать при переключении от соеденил все датчики продул очистил специальной жидкостью собрал вроде стала переключать нормально но с 4 на 3 сбрасывает на скорости и так далее с  с небольшими интевалами
27.05.18  |
27.05.18 |
Brodaga52: помыл двигатель * все продул воздухом
Значит не всё продули и просушили. Проверьте разъём блока управления коробкой.
И сколько уже можно твердить, соскучились по проблемам, помойте двигатель "Керхером". (грустная шутка)
Brodaga52
28.05.18  |
28.05.18 |
Авто(дед): Значит не всё продули и просушили.
Проверял все сухо
