Вибрация при включении R на АКПП форд фокус 2 | Ford Focus — Форум AutoPeople
Вибрация при включении R на АКПП форд фокус 2 Ford Focus
Roman_48
Форд Фокус 2 рест....При включении R начинается сильная вибрация,падение оборотов до 650-700, включается вентилятор...Машину тащит с места и она, как бы,разгоняется...Ошибок никаких нет! Сканер ничего не показывает.Такое бывает не всегда! Иногда после нескольких часов езды, иногда несколько дней.Так же может появиться после резких ускорений.....Всё это появилось после снятия двс и последующей постановкой...(может это не связано! совпало..) Фишки и тому подобное чистили, масло и подушки тоже норм...Грешу на "бублик"...но много вопросов и противоречий по этому поводу...
Здесь нашел похожую проблему,но не могу найти и связаться с автором. Хотелось бы с ним поговорить...
08.03.18  |
08.03.18 |
Roman_48: фишки и тому подобное почистили....изменений нет. Иногда можно ездить по несколько дней и всё нормально.
Значит не всё "почистили" и не всё как следует подключили. Периодичность появления неисправности и отсутствие ошибок как раз указывают на банальные косяки по электрике.
Roman_48
08.03.18  |
08.03.18 |
to Авто(дед): "пройтись,так сказать,по второму кругу?ещё раз почистить фишки...
ошибок не выдаёт даже в момент появления проблемы...
08.03.18  |
08.03.18 |
Roman_48: пройтись,так сказать,по второму кругу?
Именно. И проверить все ли до как следует состыкованы.
Roman_48
08.03.18  |
08.03.18 |
to Авто(дед): ещё один момент,заметил,что если ездить спокойно,без рывков и резких ускорений,то проблема не всплывает.стоит погонять,и это может проявиться.но опять же не всегда...
08.03.18  |
08.03.18 |
Roman_48: если ездить спокойно,без рывков и резких ускорений,то проблема не всплывает.
При рывках движок прыгает на подвеске и это способствует проявлению проблемы.
Roman_48
08.03.18  |
08.03.18 |
to Авто(дед): типа,отходит контакт....в фишках
проводку прозванивали...вроде нормально.
ладно...попробую...)))
08.03.18  |
08.03.18 |
Roman_48: ладно...попробую.
Отпишитесь по результату пож-та.
Roman_48
10.03.18  |
10.03.18 |
Чистил фишки....000. Часа два поездил и началось,как будто связано с перегревом(?) или датчиком... Не могу понять.Может в бублике чё клинит,тогда бы и на D была бы проблема...не укладывается у меня картинка!!!
Roman_48
11.03.18  |
11.03.18 |
to Roman_48: ещё есть варианты?
to Авто(дед): ок
12.03.18  |
12.03.18 |
Если с коробкой ничего не делали и нет ошибок, то и нет вариантов, кроме как - движок резонирует на "подвеске", и накосячили при сборке.
Roman_48
30.03.18  |
30.03.18 |
to Авто(дед):
если накосячили при сборке,то...потекло бы масло в районе стыка акпп и двс, а там всё сухо! бублик и насос значит в норме...тогда почему такая проблема?
Никто внятного ответа не даёт.Здесь был человек у которого была точь в точь такая же проблема....как его можно найти, если он тут давно не был ?
31.03.18  |
31.03.18 |
Roman_48: если накосячили при сборке,то...потекло бы масло в районе стыка акпп и двс, а там всё сухо! бублик и насос значит в норме...тогда почему такая проблема? #
Имелись в виду "косяки" по электрике, или в подвеске движка, при чём течь масла и т.д.
Внятный ответ может дать, только только тот кто снимал и ставил движок. Его и нужно "пытать с пристрастием".
Roman_48
31.03.18  |
31.03.18 |
Авто(дед): Имелись в виду "косяки" по электрике, или в подвеске движка, при чём течь масла и т.д.
Внятный ответ может дать, только только тот кто снимал и ставил движок. Его и нужно "пытать с пристрастием". #
Все подушки живые!!! вся электрика проверена по нескольку раз в разных сервисах....всё норм, обрывов нет....
На этом форуме можно найти автора одного сообщения или нет?
31.03.18  |
31.03.18 |
Roman_48: На этом форуме можно найти автора одного сообщения или нет? #
Если в смысле адреса или номера телефона, то нет.
Roman_48
02.04.18  |
02.04.18 |
to Авто(дед): я имел ввиду электронку....
