Поменял диск и выжимной, а шум остался. Ford Focus
alfim88
Поменял диск и выжимной, а шум остался и авто не трогается.
31.01.17  |
31.01.17 |
alfim88: Поменял диск и выжимной, а шум остался и авто не трогается. #
Машина какая?? И до замены диска, тоже не ехала??
alfim88
31.01.17  |
31.01.17 |
фокус 1 1.8 обьем коробка не помню как называется.год назад менял диск сцепления.ездил все в порядке было.начал трогаться "обрезало опять" ,как я подумал.Появился шелест,как при нажатом сцеплении педали так и при не нажатом.снял коробку вывалился выжимной.думаю поменяю сразу выжимной и диск.корзина в норме.все поставил на место.завел все равно шуршит, а нажимаешь сцепление перестает.А трогаться с места не трогается.
Добавлено через 1 минут(ы):
двигатель zeteck
