Ремонт АКПП Форд Фокус 2 Ford Focus
Zhandaulet
Добрый день!
У меня Форд Фокус 2, 2005 г.в., 4-й передач.
Излагаю проблему. АКПП капает масло. Сняли ФОРД ЦЕНТРЕ акпп, источника не нашли.
Все еще капает. Думали сальника между гидромуфтами и меняли. Все равно капает.
Добавился еще одно проблема. Теперь машина начал пенат при переключение передачи.
Теперь как быть ???
28.10.16  |
28.10.16 |
Zhandaulet: Сняли ФОРД ЦЕНТРЕ акпп
Не понятно, зачем было снимать коробку, если толком не определили откуда течёт?
На машине это было сделать проще. Видимо, сильно "хотелось денег".
Покупайте контрактную коробку.
28.10.16  |
28.10.16 |
Мамло может подтекать из сальников полуосей. Может подтекать из под прокладки поддона. Особенно если коробкой цепляли землю, то течь по прокладке поддона - это запросто. Пинаться может из-за пониженного уровня масла.
Zhandaulet
31.10.16  |
31.10.16 |
to vlad_m: масло менял
Zhandaulet
31.10.16  |
31.10.16 |
to Авто(дед): я их просил найти утечку
31.10.16  |
31.10.16 |
И что ? Масло меняли - и что ? Просили ИХ найти утечку - и что ?
Zhandaulet
01.11.16  |
01.11.16 |
to vlad_m: смысле?
01.11.16  |
01.11.16 |
Ясно. Разговор слепого с немым.
