Пробуксовка сцепления Ford Focus
namregnamor
Проблема такая - когда  во время движения резко на скорости педальку газа в пол вдавливаешь, то машинка вместо набора скорости набирает обороты на тахометре до 3500-4000 оборотов, а потом начинает не особо резво разгоняться. Может кто сталкивался - это предпосылки какой беды( замены чего)???
18.04.11  |
18.04.11 |
to namregnamor: Рывки или просто не сразу набирает скорость? До этого работы делались с свечами, бензонасосом. Сеточку чистили? Так же зависит от качество топливо.
18.04.11  |
18.04.11 |
to namregnamor: это предпосылки необходимости замены сцепления. Ну или ремонта АКПП. Ведь никто из нас не занет, что у Вас там установлено.
А вообще, есть очень полезная тема здесь. Настоятельно рекомендую.
namregnamor
18.04.11  |
18.04.11 |
У меня стоит МКПП . Рывков нет - просто сначала взлетают обороты как на нейтралке, а потом идёт набор скорости.
namregnamor
18.04.11  |
18.04.11 |
замечание принял по поводу тем форума
18.04.11  |
18.04.11 |
namregnamor: Рывков нет - просто сначала взлетают обороты как на нейтралке, а потом идёт набор скорости. #
Messir правильно ответил...+ Мое мнение диск сцепления кончается, ну может и корзина за одно. Вот и происходит пробуксовка.
pingvin
18.04.11  |
18.04.11 |
Однозначно сцепление Недавно была точь в точь такая же фигня махнул выжимной корзину диск раз уж попал сменил сразу все
namregnamor
19.04.11  |
19.04.11 |
спасибо
19.04.11  |
19.04.11 |
to namregnamor: Что тебе остается сделать работы. После сообщите.
vilgelm028
20.04.11  |
20.04.11 |
Хана сцеплению, но не спеши менять все. У мения были такие же симптомы, но только начиная с 3-й передачи. Разобрали-посмотрели. диск отжил свое, но корзина в нормальном состоянии я заменил комплект 3700 руб.(Luc-это то же самое что и оригинальный Motorcraft-на родном стоит 2 этих клейма), а старую оставил на пожарный случай.Выжимной менять не стал он гидравлический-стоит где-то 2500р и характерных позывов к замене не было. Заменили даже не отсоединяя его и прокачивать систему не пришлось. Но здесь риск попасть на 2-е оплаты работы если после замены накроется выжимной. Я рискнул, так как делали за символическую цену.Как сделаешь отпишись о результатах!
21.04.11  |
21.04.11 |
to vilgelm028: Спасибо за дополнения.
