Масло в КПП Ford Focus
пойгин
Доброго времени суток однако. Кто подскажет Масло в КПП менять или как заявленно оно залито на всю жизнь
эксперт марки
Ford
alekscar
11.09.13  |
11.09.13 |
to пойгин:
Менять необходимо, даже если в книге написано, что масло рассчитано на весь срок службы коробки. Замена в обычном авто примерно 80-120тыков.
В высоконагруженных трансмиссиях типа джипов 60-80. Не смущайтесь если нет сливной пробки-снимайте поддон(нижняя крышка) коробки, предварительно заказав прокладку! Теперь подробнее о АКПП. На автоматах, помимо перечисленного выше заказываем фильтр АКПП!
Обязательно снимаем поддон!!! Не меняйте масло через установку, для замены масла, типа КС-119 и т.д.-вся стружка останется в коробке! Сняв поддон, очищаем магнит от стружки и не забываем установить на место))) Чаще всего он стоит на поддоне внутри. Обязательно меняем фильтр АКПП. Собираем, заливаем масло. Успехов
tox77
11.09.13  |
11.09.13 |
По поводу прокладки, на акпп роль прокладки выполняет герметик, по поводу стружки ну это уж очень грубо, там на магните остается не стружка а металлическая пыль в перемешку с маслом, каких либо грубых крупных частиц я не обнаружил.
