Пробуксовка в коробке, АКПП Ford Focus
Валера
Ребят, подскажите что может быть. При разгоне машина дёргается, и как буд-то что-то пробуксовывает, и чек мигает. Как только коробка переключится на четвёрную, чек исчезает, и машина едет нормально. Фокус II 2005 АКПП 1,6
02.06.13  |
02.06.13 |
to Valerik0604: Какой пробег и когда менялось масло?
Валера
02.06.13  |
02.06.13 |
176000 на спидометре, но могли и скрутить, недавно машинку приобрёл, а масло скорее всего не меняли.
03.06.13  |
03.06.13 |
to Valerik0604: Проверьте уровень и состояние масла. Масло должно быть прозрачным и не должно пахнуть паленым.
03.06.13  |
03.06.13 |
to Valerik0604: Если чек загорается - однозначно идет пробуксовка фрикционов. Удивительно, что при этом 4-я скорость работает. Дело в том, что в вашей акпп на 2-й и 4-й задействован один и тот-же ряд фрикционов.
Возможно дело в изношенной задней крышке АКПП.
Проверяйте уровень и качество масла. Если они в порядке - то тогда к сожалению ремонт АКПП. Будем надеятся, что обойдется "малой кровью" - заменой задней крышки. Эта операция производится не снимая АКПП с автомобиля. Прямо через арку левого переднего колеса. Только придется двигатель снять с двух подушек и немного опустить вниз.
Валера
03.06.13  |
03.06.13 |
А могут ли фрикционы пробуксовывать только из-за плохого масла, или крышку всё равно менять?
Валера
03.06.13  |
03.06.13 |
Если перед двигателем в правой стороне это щуп проверки масла в коробке, то там масло темноватое.
03.06.13  |
03.06.13 |
Valerik0604: А могут ли фрикционы пробуксовывать только из-за плохого масла, или крышку всё равно менять? #
Только из-за масла очень редко.
Valerik0604: там масло темноватое. #
Понюхайте его - не пахнет ли паленым?
04.06.13  |
04.06.13 |
to Valerik0604:
Только из-за масла бывает. Но не очень часто. Обычно из-за плохого масла коробка включает передачи с ударом.
Не факт, что нужно обязательно менять заднюю крышку. Это только мое предположение наиболее вероятной причины неправильной работы АКПП. Я вашу коробку не видел. Вам следует показать машину специалистам. Я просто предлагаю начать диагностику со снятия задней крышки и проверки ее.
Валера
04.06.13  |
04.06.13 |
ок, спасибо за советы.
04.06.13  |
04.06.13 |
to Valerik0604: Отписывайтесь по результатам.
Валера
10.06.13  |
10.06.13 |
Всем привет. Сделал диагностику. компьютер показал жалобу на первый "горшок". Оказывается, в бронепроводе был плохой контакт, и при разгоне не хватало искры и двигатель начинал подтраивать. Вот так, ни за что не подумаешь. А почему чувство пробуксовки я так и не понял.
Валера
10.06.13  |
10.06.13 |
Масло всё равно поменял ))
11.06.13  |
11.06.13 |
to Valerik0604:
Спасибо Вам за отзыв.
