при переключении глохнет Ford Focus
kowal73
посоветуйте - при переключении передачи отпускаю сцепление- снижаются обороты, полностью отпускаю- глохнет. коробка механика. ФФ1хэтчбек2004русфокус
9229560955
08.05.13  |
08.05.13 |
возможно бензанасос мудрит необходимо проверить давление в топливной системе
ford fokus1
08.05.13  |
08.05.13 |
9229560955: возможно бензанасос мудрит необходимо проверить давление в топливной системе #
обоснуй
ford fokus1
08.05.13  |
08.05.13 |
kowal73: посоветуйте - при переключении передачи отпускаю сцепление- снижаются обороты, полностью отпускаю- глохнет. коробка механика. ФФ1хэтчбек2004русфокус # КХХ почисти и все пройдет
kowal73
08.05.13  |
08.05.13 |
to ford fokus1: КХХ расшифруйте, заранее спасибо
ford fokus1
08.05.13  |
08.05.13 |
клапан холостого хода,вот он как раз и отвечает за обороты на нейтралке или просто на заведенном авто, к давлению топлива твоя беда мало имеет отношения
kowal73
08.05.13  |
08.05.13 |
ford fokus1: клапан холостого хода,вот он как раз и отвечает за обороты на нейтралке или просто на заведенном авто, к давлению топлива твоя беда мало имеет отношения
на нейтралке двигатель работает прекрасно, без сбоев. проблемы только при включении скорости( когда отпускаю педаль сцепления)
ford fokus1
08.05.13  |
08.05.13 |
кхх или дросельный узел надо чистить
09.05.13  |
09.05.13 |
to kowal73: Все, что глохнет обсуждается здесь.
Просто огромное море советов!
