Гул при трогании Ford Focus
ale6537488: здравствуйте.подскажите пожалуйста у меня ФФ 2004 двиг1.8 при трогании с места стоит какойто гул а потом пропадает в чем проблема? #
В какой момент появляется гул? Педаль сцепления полностью отпущена?
ale6537488
07.02.13  |
07.02.13 |
когда машина начинает трогаться появляется гул сцепление практически отпущено.
08.02.13  |
08.02.13 |
ale6537488: когда машина начинает трогаться появляется гул сцепление практически отпущено. #
А после того, как ногу вообще убралит с педали, гул есть или сразу же пропадает?
ale6537488
11.02.13  |
11.02.13 |
гул сразу пропадает
KazancevDM
11.02.13  |
11.02.13 |
Такая же проблема как и у ale6537488, но где то читал что это болезнь фокусов, после замены сцепления на какое то время пропадает, потом снова появляется.
ale6537488
11.02.13  |
11.02.13 |
и что тогда делать,менять постоянно сцепление за 20000руб.?
12.02.13  |
12.02.13 |
ale6537488: гул сразу пропадает #
Похоже на выжимной подшипник. Это не критичнро, но неприятно конечно.
Добрый санитар
12.02.13  |
12.02.13 |
to ale6537488: Это выжимной подшипник. Когда нога на сцеплении - он слегка напряжен. Ногу упираете, он становится в свое положение и перестает гудеть.
KazancevDM
12.02.13  |
12.02.13 |
Получается, что если это выжимной, то на месте при нажатии сцепления тоже должен быть гул? А он появляется только при начале движения вперед или назад.
ale6537488
12.02.13  |
12.02.13 |
вот именно он гудит когда начинаеш движение.
12.02.13  |
12.02.13 |
Когда подшипник прижат, т.е. находится под нагрузкой, он может и не гудеть. А без нагрузки (или при малой нагрузке) начинает гудеть.
KazancevDM
12.02.13  |
12.02.13 |
А если выжимной, что делать с ним? Замена или ремонт? Или смириться? =)
P.S. Т.е. если он начинает гудеть без нагрузки или при малой нагрузке, то отпуская сцепление на нейтралке на месте он тоже должен гудеть?
FDDok
12.02.13  |
12.02.13 |
У меня вообще страшная вибрация появляется когда начинаешь трогаться назад,потом при движении вибрация стихает. При трогании вперёд тишина.
