Стук при трогании. АКПП Ford Focus
Putenko
Здравствуйте. У меня ФФ1 Автомат. При движении отпускаю педаль газа сразу начинает что то трещать, Подскажите в чем может быть дело. Спасибо.
Заголовок отредактирован
=Messir=
01.02.13  |
01.02.13 |
to Putenko:
Профиль дополните пожалуйста. Какая машина (год изг. тип двигателя). Результат - Вас лучше поймут и быстрее помогут. Постарайтесь, чтобы вопросы были полными и понятными.
________________________________________________
Заголовок должен соотв. содержанию темы. откорр.А.Д.
Putenko
01.02.13  |
01.02.13 |
форд 2003 двигатель 2.0
01.02.13  |
01.02.13 |
to Putenko: ой сумлеваюся я, что сей треск из АКПП. Хотя была у меня однажды в ремонте такая коробка, в которой выскочило запорное кольцо пакета фрикционов второй передачи. И из неё раздавался временами треск... Но треск появлялся и под нагрузкой и без нагрузки. И еще она временами "не тянула" на разгон. То есть треск, то нет. То тянет, то не тянет... Пока не развалился барабан пакета второй передачи - ничего понять не могли. Никаких ошибок...
Но к вашему описанию это не подходит... Больше похоже на ШРУС. Возможно на внутренний.
Откуда звук идет - можете прослушать?
Putenko
01.02.13  |
01.02.13 |
В салоне кажется с переду из под капота (ориентировочно), с улицы не слушал. Коробка не дергается не бьет, разгоняется резво. За город можно выезжать или не стоит? Заранее спасибо.
01.02.13  |
01.02.13 |
to Putenko:
Putenko: За город можно выезжать или не стоит? #
Пока дефект не выяснен, я бы не советовал... Имеет смысл вывесить машину на подъемнике. Запустит ее и погонять в разных режимах АКПП с вывешенными колесами. И под машиной послушать - откуда хрусты. Будет точно известно КАКОЙ узел или агрегат издает такой звук. А там уже определиться по методике ремонта.
Putenko
02.02.13  |
02.02.13 |
А ШРУС где находиться?
02.02.13  |
02.02.13 |
to Putenko: ШРУС - это шарнир привода. Их четыре - по 2 с каждой стороны, закрыты пыльниками.
По стукам много тем тут.
Maksim88
02.02.13  |
02.02.13 |
Как вариант может быть шруз. Только лучше будет сгонять на сто на диагностику подвески.
Putenko
08.02.13  |
08.02.13 |
Сегодня был на СТО сказали из коробки звук.
Putenko
12.02.13  |
12.02.13 |
Подскажите пожалуйста марку коробки, есть ли в ней цепь и может ли она издавать треск ФФ1 VIN 1FAFP33P03W328137.
12.02.13  |
12.02.13 |
to Putenko: В Вашей КПП цепи нет, а треск издавать может.
Putenko
13.02.13  |
13.02.13 |
А что может трещать?
13.02.13  |
13.02.13 |
to Putenko: Может трещать разрушенный подшипник главной передачи. Реже - подшипники внутри КПП. Сложно диагностировать стук удаленно.
Putenko
13.02.13  |
13.02.13 |
В общем коробку по любому нужно разбирать да?
Володяка
16.02.13  |
16.02.13 |
У меня тоже самое,когда отпускаю газ начинает трещать.Поменяли шрус,треск не прекратился.Сегодня в сервисе сказали,что треск из коробки! ФФ1 USA 2003 SP =( Что может быть и на.что рассчитывать?
Володяка
16.02.13  |
16.02.13 |
Когда покупали машину,(2 года назад) коробку тестили......все было ОК
Куда лучше обратиться в Питере?
Putenko
20.02.13  |
20.02.13 |
to Володяка: Если разберетесь что хрустело напишите пожалуйста.
20.02.13  |
20.02.13 |
Putenko: В общем коробку по любому нужно разбирать да? #
Сначала надо диагностировать.
Володяка
22.02.13  |
22.02.13 |
to Putenko: А вы разобрались?
FDDok
22.02.13  |
22.02.13 |
Блин как знал что надо с механикой надо брать фокуса , автомата боюсь на старых машинах если он ломается то всё пиши пропала.
