Перегрев АКПП Ford Focus
pav371
всем привет! помогите разобраться!
Форд Фокус 1 2001 г.в., акпп, 131 л.с.
на ходу начал глохнуть, при чем только на прогретом двигателе и появляется странный запах гари, как-будто масло подгорает. когда стоишь все ОК. стоит включить положение Д и начать движение, то сразу загорается лампочка с восклицательным знаком в кружке с выпуклостями и машина глохнет, но сразу можно завести. остывает и едет отлично, пока не нагреется!
P.S. началось все это после того, как сдох генератор и я на одном акуме проехал 150км
Заголовок отредактирован
=Messir=
pav371
02.01.13  |
02.01.13 |
забыл дописать
диагностика ничего не показывает, только перегрев акпп выдала и я поменял масло в коробке и датчик перегрева в ней, не помогло
02.01.13  |
02.01.13 |
to pav371: Здравствуйте. Все, что глохнет обсуждается здесь.
Проблема Вашего авто в перегреве АКПП, что может быть вызвано в Вашем случае неисправностью самого блока управления АКПП, из-за того, что блок работал под низким напряжением длительное время.
pav371
02.01.13  |
02.01.13 |
Messir, а запах гари от акпп идет или как раз с этого блока может? раньше просто не было этого запаха.
03.01.13  |
03.01.13 |
to pav371: Просто открутите пробку акпп и понюхайте масло. Сравните запах.
