Убрать шум в КПП присадками Ford Focus
терентий
Подскажите можно ли присадками убрать шум в коробке передач?
15.11.12  |
15.11.12 |
to терентий: Это как повезет, 50/50 так сказать.
ivanchief2011
13.12.12  |
13.12.12 |
Такая же проблема,при наборе скорости 1,2 идёт не сильный вой от КПП,потом 3,4,5 всё ок! Может кто посоветует что можно залить в КПП,название присадки,которая действительно хоть не много поможет!
13.12.12  |
13.12.12 |
to ivanchief2011: А Вы просто масло менять не пробовали?
ivanchief2011
14.12.12  |
14.12.12 |
Вообще то нет! Смысла не вижу,если там износ,то меняй не меняй,один фиг гудеть будет!
15.12.12  |
15.12.12 |
to ivanchief2011: Если износ - да, смысла нет.
Никто из нас не знает тайну цифры пробега Вашего авто.
NikolAs
15.12.12  |
15.12.12 |
to ivanchief2011: Коробки бывает так себя ведут не только от износа...но и от того ,какого качества и что в них залито! А с наступлением холодов и морозной погоды все это начинает проявляться еще более явно (я о том,что если качество масла или тип масла в коробке не тот). И еще....а если выжать сцепление на 1 и 2 скоростях ..как тогда ? Вой остается или пропадает?
Советую все же для начала заменить масло в коробке на рекомендуемое производителем,а потом уже анализировать дальше.В практике ,достаточно много встречалось случаев с воем коробок именно из-за того, что было применено не то масло.
Удачи!
nikskobar
02.02.13  |
02.02.13 |
кто знает что может шуметь при движении автомобиля при включенной передаче. когда выжимаю сцепление шум пропадает. менял масло не помогло может присадку какую влить?
mik838
05.09.13  |
05.09.13 |
Такая же проблема,шум сильно напрягает!!! Присадка поможет или нет??? Посоветуйте!!!
mik838
06.09.13  |
06.09.13 |
to ivanchief2011: Замена масла не помогает,в сервисе говорят,что присадку должен специалист в магазине посоветовать!!! И если помогает,то хватает в среднем на 6000 км.!!! Найду правильную присадку отпишу в форум!!!
эксперт марки
Ford
alekscar
06.09.13  |
06.09.13 |
to mik838: ждем результата!
08.09.13  |
08.09.13 |
mik838: Найду правильную присадку отпишу #
Правильная присадка - новые подшипники.
