Рвёт маховики. Ford Focus
qawse4
Рвёт маховики, двигатель сплит порт, коробка автомат, американец, в чем причина?
Подскажите пожалуйста.
26.06.15  |
26.06.15 |
qawse4: Рвёт маховики, двигатель сплит порт, коробка автомат, американец, в чем причина?
Сколько "порвало"? Маховики обычные или двухмассовые и в каком смысле рвёт, разлетается на куски?
qawse4
26.06.15  |
26.06.15 |
порвало уже три, маховики обычные, рвёт по кругу вокруг болтов
26.06.15  |
26.06.15 |
qawse4: порвало уже три, маховики обычные, рвёт по кругу вокруг болтов
В этом случае при работе он "восьмерить" должен и вибрация должна быть бешеная. Этого нельзя не заметить. Скорее всего коленвал деформирован, если посадочное место маховика на коленвале без дефектов.
qawse4
29.06.15  |
29.06.15 |
Из - за чего может деформироваться коленвал? Как проверить?
29.06.15  |
29.06.15 |
qawse4: Как проверить?
Так уже проверили. Три маховика порвало, разве такой проверки мало.
Деформировать его может и тот же маховик, если его чем-то однажды подклинило.
Вам машину уже продали с этим "приколом" ?
qawse4
04.07.15  |
04.07.15 |
Гнуло шатуны два раза . Может поэтому?
04.07.15  |
04.07.15 |
qawse4: Гнуло шатуны два раза . Может поэтому?
Да. Особенно если "гнуло" в четвёртом (ближайшем) цилиндре.
qawse4
05.07.15  |
05.07.15 |
а подлежит коленвал ремонту или только замена?
05.07.15  |
05.07.15 |
qawse4:
Это же не раритет. Замена и проще и дешевле. А капиталку так или иначе делать.
Можно купить контрактный движок. Выбор за вами.
