Вчера, как обычно ехал на работу, при переключении почувствовал, что педаль сцепления стала мягче, как будь то проваливается. Обратил на это внимание , но останавливаться не стал. Подъезжая к работе педаль наоборот стала жестче, поэтому включил первую передачу, на всякий случай и потихоньку доехал до стоянки. Расстояние которое оставалось до стоянки не более 500 м., поэтому тихим ходом добрался. При парковке повернул руль на право что бы встать, но машина остановилась и не едет. Двигатель работает, скорости включаются на работающем двигателе, но она стоит. Каких то шумов или хруста нет. Скорость при нажатой педали газа не показывает, вал привода не вращается. Масло в гидравлике на месте. Педаль сцепления стала очень легко нажиматься, как будь то проваливается при нажатии. Подскажите пожалуйста, в чем могут быть причины. Спасибо!!!
