Пропадают передачи! Ford Focus
aleksei08
Двигатель работает, сцепление тугое рычаг коробке ходит свободно переключает но передач нет!
После небольшого промежутка времени передачи появляются! выжимной менял сцепление в норме головной тоже ! Кулиса в норме ходит без проблем !
Прокачивал закачался уже! Кто знает помогите плиз
10.03.15  |
10.03.15 |
to aleksei08:
Опять "чудеса" , всё прекрасно, всё исправно, а машина не едет.
Если дело в сцеплении и оно находится в полувключенном состоянии, то давно должно сгореть или начать здорово "приванивать".
Вот про это, поподробней пожалуйста.
aleksei08
10.03.15  |
10.03.15 |
Ну вобщем завожу ! Грею градусы 70 включаю передачу! Отпускаю сцепления реакции нет ! не нажимая педали включаю 2-ю 3-ю 4 5 заднию нет реакции! Ждем минут 10 выключаем тачку ! заводим и поехали ! бывает и это не помогат приходится многократно дергать сцепления ручку потом в какой то момен завожу поехали 3 раза было на ходу но там ана быстро в чуство приходит с перевай попыткм!
aleksei08
10.03.15  |
10.03.15 |
да когда +3 проктически этого не происходит! Только на ходу один раз за месяц
10.03.15  |
10.03.15 |
aleksei08: бывает и это не помогат приходится многократно дергать сцепления ручку
Это вы так стояночный тормоз называете?
У меня создалось впечатление, что у вас просто тормоза клинят, а никакое это не сцепление и не передачи.
Накат (выбег) у машины нормальный?
Выбег — режим работы машины при постепенно уменьшающейся скорости после отключения двигателя или другого источника движения. Во время выбега движение продолжается по инерции...
aleksei08
10.03.15  |
10.03.15 |
я вкурсе тормаза ! Машина при ручьнеке глоха бы ! Нет передачь! А ручка каробки передачь тормоз не причем ! Вот когда машина заглушоная вы можете переключать скорости не прибегая к нажатию сцепления ! А это тож само но при заведеном двигателе но двежения и звуков нет! накат супер! такое ощущение кагбуто диск сцепления зависат, передачи переключашь педаль отпускаешь а он ожатый остаётся вот как ! поэтому можно и 5 тую передачу включить абороты ровные двежения нет!
11.03.15  |
11.03.15 |
aleksei08: кагбуто диск сцепления зависат,
Ну если давление в гидроприводе сцепления не сбрасывается, замените главный цилиндр.
aleksei08
12.03.15  |
12.03.15 |
Да спасибо уже поменял! Стало лудше! Походу это трансмисия в коробке
