Течь жидкости из-под педали сцепления. Ford Focus
FOCUS79
Добрый вечер! Случилась такая неприятность, пришел в гараж а на коврике под педалью сцепления оказалась жидкость! После обследования оказалось ,что педаль сцепления связана с каким-то пластиковым клапаном по штоку которого и идет утечка!! И еще когда сцепление не выжато в салоне появляется какой-то легкий посторонний звук, как педаль выжата звук исчезает. Подскажите ,        1- как удалить утечку и что из запчастей надо приобрести???        2-могу ли я это сделать сам или лучше отдать в сервис???        3-что за посторонний шум при не выжатой педали сцепления???        Заранее большое человеческое спасибо!!!
26.02.15  |
26.02.15 |
to FOCUS79:
Поменяйте главный цилиндр сцепления. "Звучать" может выжимной подшипник.
Данные в профиле по машине укажите.
FOCUS79
27.02.15  |
27.02.15 |
to *АвтодeД: Фокус-1 2003г 1,6 Zetec
27.02.15  |
27.02.15 |
FOCUS79: to *АвтодeД: Фокус-1 2003г 1,6 Zetec
Если цилиндр такой, меняется очень легко.
MOZG55555
01.03.15  |
01.03.15 |
А я на своём движке 1.6 дюратек менял как-то цилиндр на дешёвые. Было их 2 дешёвых, Китай и Турция. В итоге, турецкий прослужил года полтора, сломался шток у цилиндра, приклеить не смог! Хотя цилиндр не тёк. Так что не берить за тысячи полторы, если хотите ездить на машинке, возьмите норм за 2,5-3 тыс. рублей.
