Акпп Фокус-1 перегрев Ford Focus
iwan_ermackow2011
Купил масло под заказ трансмиссионное оригинальное. Купил фильтр для АКПП. Поменяли масло, где-то процентов 80 слили старого. Поменяли фильтр. Завели машину, попереключали АКПП появились очень сильные толчки. Заглушили машину. Посмотрели уровень масла, было на мин.. Долили и вроде-бы всё нормально пока не поехал. Сперва переключения скоростей были плавные, но потом слева на панели приборов загорелась лампочка оранжевая с восклицательным знаком. Появились рывки, задержка в переключении и рывок с нейтралки в движение. Лампочка сигнализирует об перегреве двигателя или АКПП. Температура двигателя в порядке. Так называемые спецы говорят, что дело в масле. В принципе можно полагать, потому что до этого такого не было. Были небольшие задержки, но незначительные.Посоветовали менять масло и фильтр. Действительно масло было хреновое и фильтр грязный. Интересно то, что глушишь двигатель, потом заводишь ошибка пропадает. Автомат переключает нормально, но через одну или две минуты опять ошибка и опять выше перечисленные проблемы. Может что посоветуете или подскажете.
23.08.12  |
23.08.12 |
to iwan_ermackow2011: Добрый день сменить масло, а после пару заводов если все порядке ошибка сама уйдет. В остальном нужна будет диагностика. Так же назовите полную марку масла и где бралась, да бы не было в дальнейшим таких проблем.
iwan_ermackow2011
23.08.12  |
23.08.12 |
Спасибо за ответ. Что лучше попробывать первым делом, замену масла или съездить на диагностику?
23.08.12  |
23.08.12 |
to iwan_ermackow2011: Диагностику после неё станет ясно положения дел. Хотя факт на лицо что проблема именно в масле. Так же можете посмотреть на состояние масла цвет и запах его.
«Трансмиссия»
23.08.12  |
23.08.12 |
iwan_ermackow2011: попереключали АКПП появились очень сильные толчки. Заглушили машину. Посмотрели уровень масла, было на мин. #
Очень похоже на то что вам не правильно поменяли масло в АКПП,уровень проверяется на заведенном двигателе(для точности на горячую)
К тому же просто подергать ручкой передач это не совсем правильно.Нужна процедура прогона клапанов и поршней в АКПП(на подъемнике прогнать до включения всех передач и задней в том числе)
Так же пишите в существующих "Темах"
А по поводу перегрева-это последствия не правильной замены масла в АКПП (а с маслом все в порядке)
эту Тему" закрываем.
